Biała maź pod korkiem oleju
mar
Post autor: mar » sob mar 12, 2005 14:55
wymieniłem olej na półsyntetyk jakieś 3mieśiące temy zrobiłem 4,5tyś km , ale zauważyłem ze zbiera sie biała maź pod korkiem do wlewu oleju co to może oznaczać? :goof:
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » sob mar 12, 2005 14:57
czlowieku bylo to juz chyba poruszane ze 100 razy tak ciezko uzyc wyszukiwarki. eh
Golf III 1.6 ABU (LPG)
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » sob mar 12, 2005 15:00
albo masz walnieta uszczelke pod glowica albo przejeżdżać krotkie odcinki okolo 5-8 km i gasisz auto :)
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » sob mar 12, 2005 15:26
Pop prostu tak jak napisal Karbow ze albo masz walnieta uszczelke pod glowica ale poprostu masz niedogrzany silnik ja tez tak mialem ale jak go w jeden dzien troszke przeciagnolem i pojezdzilem nim to zniknelo mi przewarznie jest to przyczyna niedogrzanego silnika dzieje sie tak jak jezdzisz na malych odcinkach.
Danger War Machine Incoming
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » sob mar 12, 2005 15:29
No fakt jesli skozystal bys z opcji szukaj nic by Ci sie nie stalo ale i nikomu nic sie nie stanie jesli jeszcze raz Ci pomoze.Sprawa jest dobrze wyjasniona wiec nie bede nic od siebie dodawal :otepienie:
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob mar 12, 2005 16:50
tu masz linka jakbyś nie mógł znaleść http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t= ... BC+silniku
mar
Post autor: mar » ndz mar 13, 2005 11:19
dzięki za pomoc ale nie rozumiem komentarzy " było to poruszne wiele razy" nie śledze wszystkich tematów , a propo to dojeżdżam do pracy co 5 razy w tygodniu jest tomodcinek 25km w jedną strone więc robie 50km dziennie , spewnością to uszcelka . pozdrawiam
dioob
Post autor: dioob » ndz mar 13, 2005 14:13
Sprawdź jescze czy olej w silniku ma normalną barwe czy jest tez koloru kawa z mlekiem, jeśli tak to usczelka w najgorszym wypadku głowica.I zaobserwuj czy nie ubywa ci płynu chłodniczego.
Napisz odpowiedź co zauważyłeś.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
mar
Post autor: mar » ndz mar 13, 2005 18:41
dioob pisze:Sprawdź jescze czy olej w silniku ma normalną barwe czy jest tez koloru kawa z mlekiem, jeśli tak to usczelka w najgorszym wypadku głowica.I zaobserwuj czy nie ubywa ci płynu chłodniczego.
maż ma kolor kawy z mlekiem płynu chłodniczego mi nie ubywa , mam założony LPG od niedawna może to jest przyczyną
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz mar 13, 2005 19:28
mar pisze:dzięki za pomoc ale nie rozumiem komentarzy " było to poruszne wiele razy" nie śledze wszystkich tematów , a propo to dojeżdżam do pracy co 5 razy w tygodniu jest tomodcinek 25km w jedną strone więc robie 50km dziennie , spewnością to uszcelka . pozdrawiam
chłopie bez urazy ale gdybyś przeczytał regulamin i sie do niego stosował to bys nie zasmiecał forum i skorzystał z opcji szukaj, bo nie chodzi o sledzenie na bierzaco, tylko o czystość na forum, a ten włąsnie temat cto chyba najczestsza powtórka z rozrywki na tym forum!
nie chodzi o dogryzanie czy coś, wez poprostu sobie wyobraz ze kazdy tak pisze i mamy jedno wielkie bagno na forum bo kazdy pisze o tym samym w innych postach.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
kombos
Post autor: kombos » ndz mar 13, 2005 19:31
najprawdopodobniej dostała ci sie woda do oleju i dla tego masz taki syf pod korkiem. przyczyna-walnieta uszczelka
mar
Post autor: mar » ndz mar 13, 2005 23:16
igor002 pisze:
pozdro
koleś co cię tak denerwuje ze napisałem taki temat jak cię to denerwuje to nie odpowiadaj na nie bo i ty zaśmiecasz forum tkimi wypowiedziami i przeszkadzasz , a ja czekam na konkretne porady , mam prawo do zakładania swoich tematów i taki koles jak ty nie będzie mi mówił czy mam używać wyszukiwarki czy nie widocznie jest to tak poważny problem ze jeszcze nie jeden zobaczysz podobny temat , trochę wyrozumiałości koleś
kaz
Post autor: kaz » pn mar 14, 2005 00:27
kombos pisze:najprawdopodobniej dostała ci sie woda do oleju i dla tego masz taki syf pod korkiem. przyczyna-walnieta uszczelka
woda to ci się dostał chyba do głowy ale sodowa i coś ci się powaliło :rotfl: ale raczej nie uszczelka chyba że olej jest też koloru kawa z mlekiem.
ps. igor002 ma rację MAR gdybyś użył opcji szukaj napewno dużo więcej byś wiedział na ten temat i nie musiał byś się denerwować teraz że ktos cię opieprza :jezor:
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn mar 14, 2005 02:09
mar pisze:
igor002 pisze:
pozdro
jak kolega kaz pisze to duzo wiecej i szybciej dowiedział byś sie na ten temat z tych innych postów, i nie wszyscy mają ochote pisać o tym samym w kółko, po cos jest też REGULAMIN który polecam rpzeczytać.
i tu nie chodzi o opieprzanie, tylko widze ze masz nieduzo postów i ze dużo lepiej jest cos znalezc i porównać i wiedziec wiecej, niż pisać to samo i czekać obgryzajac paznokcie jak koś odpowie, a moze nikt nie odpowie bo temat był wałkowany 1000 razy.
jezeli uraziłem to przepraszam, ale celem bylo tylko zwrócenie uwabgi i prośba do tego by nie robić smietniska, a ja tylko odpisuje w twoim wątku a nie pisze nowego zasmiecajac form, to znaczna róznica.
Pozdrawiam i zycze szybkiego powrotu golfika do zdrowia, ps, mam nadzieje ze to nie uszczelka bo to wiekszy, dużo wiekszy wydatek.
Mk3 GTI 16V ABF
