Problem z obrotami
FRED Mk3
Problem z obrotami
Post autor: FRED Mk3 » śr mar 21, 2007 19:01
Witam mam silnik 1,8 90KM golf 3 i mam problemy z obrotami czasami sam wchodzi na obroty i niechce spasc dopiero po jakims czasie,i czuc jak pedał gazu sam sie wbija i odbija.co to może być?? pozdrawiam
Szosownik
Re: Problem z obrotami
Post autor: Szosownik » śr mar 21, 2007 22:09
FRED Mk3 pisze:Witam mam silnik 1,8 90KM golf 3 i mam problemy z obrotami czasami sam wchodzi na obroty i niechce spasc dopiero po jakims czasie,i czuc jak pedał gazu sam sie wbija i odbija.co to może być?? pozdrawiam
jeżeli chodzi o obroty to silniczek krokowy
a co ztym pedałem to nie wiem
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » śr mar 21, 2007 23:18
silniczek krokowy
mam dokładnie to samo
a po zamontowaniu gazu jest jeszcze gorzej
tylko dziś zamknąłem obrotomierz około 10 razy
pomoze tylko wymiana
jeśli krokowca masz 4 pinowego to pół biedy nie są drogie (ok 50-100 PLN ), ale jeśli wtyczka ma 6 pinów to najtańsze używki na Allegro chodzą po około 180PLN
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
FRED Mk3
Problem z obrotami
Post autor: FRED Mk3 » czw mar 22, 2007 19:01
wielkie dzieki za pomoc,mam pytanko jeszcze jedno,może da sie go jakoś wyczyścić ??
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw mar 22, 2007 19:04
FRED Mk3 pisze:wielkie dzieki za pomoc,mam pytanko jeszcze jedno,może da sie go jakoś wyczyścić ??
tak można go wyczyścić
Marek 2907 to robił ale z tego co wiem to była jazda z nim
coś sie chyba nawet ułamało
FRED Mk3
Post autor: FRED Mk3 » czw mar 22, 2007 19:10
no ok Dzięki wielkie wiec jutro go wykręce i zobacze czy da rade cos zrobić:-)mam pytanko jeszcze gdzie go szukac u siebie moge ??hehe pozdrawiam
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw mar 22, 2007 19:16
pod monowtryskiem (dla rozjaśnienia jakbyś nie wiedział gdzie monowtrysk to jest to podobne do gaźnika i linka gazu jest do niego przymocowana)
czarny trochę zaokrąglony prostokącik z przewodami
Ostatnio zmieniony czw mar 22, 2007 19:19 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
FRED Mk3
Post autor: FRED Mk3 » czw mar 22, 2007 19:19
wielkie dzieki :-))
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
