Male problemy???
skuter
Male problemy???
Post autor: skuter » śr mar 21, 2007 10:39
Witam,
Jestem nowym posiadaczem Golf'a 2 GTI 1,8 16v 137KM rocznik 87 i 270tys na liczniku. Ogolnie jest ok jezdzi fajnie itd.
Natomiast sa male problemy z silnikiem. Najgorsze jest to ze jest zgazowany.
tzn. obroty faluja na benzynie i na gazie (na gazie sa stabilniejsze czasami wogole nie faluja) a najbardziej wtedy kiedy mu sie da troche w palnik. Czasami strzeli na gazie przy odpalaniu zgasnie i potem go trzeba roszke dluzej pokrecic i chodzi. Reszta w silniku wydaje sie ok podobno oleju duzo nie bierze ale to sie okaze w praniu.
Bardzo proszę o rady!!! Z góry za wszystkie THX!!
Wyszukiwarka jest do bani ;D
Sly108
Post autor: Sly108 » śr mar 21, 2007 11:25
Falowanie obrotów może być spowodowane uszkodzeniem silniczka krokowego lub przepływomierza. To są najczęstsze przyczyny ale równie dobrze może okazać się całkiem coś innego.
pawel3
Post autor: pawel3 » śr mar 21, 2007 11:29
skuter, jesli Ci strzela to pod lupę trzeba wziąść układ zpłonowy,tzn.prawdopodobnie to będzie od tego że są przebicia na kablach wysokiego nap.,kopułkę sprawdźić ,palec,zapłon skorygować a jeśli chodzi o falowanie obrotów to ....,nie wiem co to za silnik jest ale jeśli masz przepustnicę powietrza to ją odkręc i ładnie w środku wyczyść,ma lśnić. powinno pomóc
skuter
Post autor: skuter » śr mar 21, 2007 14:10
dzieki za wszelkie rady niedlugo bede jechal do mechaniora to sie dowiemy co w trawie piszczy narazie niszcze opony;D odejsie jest nieziemskie w porownaniu do matiza ktorym jezdzilem.
Temat troche inny: czy czasem ktos sie ustawia w wawie gdzies albo z mila checia poznam klubowiczow VW.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
