wał z 1,9TDI do 1,9TD - czy podejdzie
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr mar 21, 2007 10:31
gdzieś kiedyś wyczytałem że ktoś dokonywał zmiany całego wału z 1,9TDI do AAZ
czy to prawda że podejdzie bez większych zmian ?
napewno będzie trzeba zmienić koło i tym samym pozbędę się problemów gibającego koła
czy panewki główne także będą pasować ? bo moje kwalifikują się raczej do wymiany ...
wiem że wypadałoby zawieźć wał z blokiem do wyspecjalizowanego zakładu w celu "spasowania" i wału i panewek
ale chcę wiedzieć jak to wygląda u Was ...
czy coś jeszcze można bez problemu podmienić w dole silnika ? :-)
i od jakiego ewentualnie 1,9 TDI mam sobie szukać ?
dzięki z góry za wszelkie sugestie, uwagi, odpowiedzi i podpowiedzi :pub: :bigok:
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
pasiak
Post autor: pasiak » śr mar 21, 2007 15:39
z tego co dobrze zrozumiałem wypowiedzi na innych forach to od 1z nie bardzo ale od AHU nadaje się do wrzutu - jaka jest różnica to nie wiem :bigok:
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr mar 21, 2007 16:03
Z tego co widnieje w Etce, wały od 1Z, AFN i AHU mają to samo oznaczenie (028 105 101 L). Wały do 1Y i AAZ mają oznaczenie 028 105 101 J. (Wszystkie symbole dla roku modelowego 1996.) Bardzo możliwe, że różniąca je literka to znak, że zastosowano inny kształt klina na czole wału... W TDI "półksiężyc", w TD "wcięcie". Oczywiście głowy nie daję, ale sprawdź ten trop...
medin
Post autor: medin » śr mar 21, 2007 19:13
Tak podejdzie i to na pewno ja tak zrobiłem mam w silniku 1900TD wał z silnika 1900TDI
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw mar 22, 2007 12:37
medin pisze:Tak podejdzie i to na pewno ja tak zrobiłem mam w silniku 1900TD wał z silnika 1900TDI
a z jakiego TDI-ka masz który to z nich: 1Z, AFN, AHU, ARL, AGR, AHF, AVG, ASV czy jakiś inny,
z jakiego auta to było z jakiego rocznika?
czy masz jakąś dokumentację fotograficzną tego ?
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
