czy wam tez sie tak szybko nagrzewaja?
arturo222
Post autor: arturo222 » wt mar 20, 2007 23:59
witam juz wczesniej zauwazylem ze moj silnik 1,6 abu szybko sie nagrzewa, mialem wczesnie samochod innej marki i tak nie bylo czy w golfach to norma?
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
Bąku
Post autor: Bąku » śr mar 21, 2007 00:07
specyzuj co znaczy szybko, minuta dwie 30 sekund...
może masz wlanięty termostat i zaciął sie w pozycji zamkniętej jeśli tak to szybko go wymień bo przegrzejesz silnik bo chłodzenie jest na małym obiegu a jak go przegrzejesz to wiesz różne historie uszczelka pod głowicą i takie tam....
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » śr mar 21, 2007 00:12
u mnie do 90 stopni nagrzewa się po około 3 kilometrach (oczywiście teraz) w mrozy 90 osiągał po 6 kilosach
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » śr mar 21, 2007 00:50
tez mam ten silnik ABU i podobne wrazenie przy jezdzie po miescie mam 95 stopni moze przez to ze jezdze raczej wolno i za kazdym razem po wylaczniu silnika dziala mi jeszcze wentylator,na trasie jest ok troszke ponizej 90.dodam ze mam nowy termostat i wentylator
anthrax00001
Post autor: anthrax00001 » śr mar 21, 2007 01:37
MK3 1.4 ABD
90 łapie w około 3-5 minut jazdy i trzyma 90 niezależnie od warunków
piotrw
Post autor: piotrw » śr mar 21, 2007 01:59
Mam 1,6 ABU i u mnie 90 stopni łapie po jakis 3-4 km...ale sprawa dziwna jest potem tzn postoję w korku temperatura skoczy do ponad 100 stopni i wlącza sie wentylator i wskazówka schodzi na środek do 90...dodam że tak było odkąd mam samochód...wymieniłem w tym czasie dwukrotnie termostat,pompę wody i termiczny włącznik wentylatora.
Podejrzewam że mam albo tak mało precyzyjne zegary albo ten typ tak ma :)
Piotr W.
VwPiotrek
Post autor: VwPiotrek » śr mar 21, 2007 03:28
Mam 1,6 AEA i zaleznie od temperatury na zewnatrz potrzebuje od 5 do 20 minut zeby pokazywal 90 stopni na liczniku.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 21, 2007 09:22
napisz co znaczy ze szybko sie nagrzewa, i jaka trzyma temperature po nagrzaniu, moj nagrzewa sie srednio po 5km przy zewnetrznej temperaturze 5stC
Pozdrawiam T.O.B.I.
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » śr mar 21, 2007 10:34
kolego jak silnik ma 90stopni to najmniej paliwa wtedy pali a jeszcze jak cie to martwi to wymień termostat zawsze są dwa rodzaje na rożne temperatury sie otwierają. POZDRAWIAM!!!!!!!!!!!! :bajer:
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
