Płyn hamulcowy
Płyn hamulcowy
chciałem wymienić płyn hamulcowy w swoim golfie tylko nie wiem jak. Dodam że jest układ ABS. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć albo zrobić fotke gdzie znajde kurek żeby spuścić stary płyn. z góry dzieki
- Paweł NPI
Płynu nigdy się nie spuszcza... Dolewa się tylko nowy i pompuje aż zacznie lecieć nowy czysty płyn. Jak chcesz go spuścić całkowicie to odkręcasz wszystkie odpowietrzniki pokolei i pompujesz aż płyn przestanie lecieć ale w takim przypadku później może być troszkę kłopotliwe odpowietrzenie...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
W układzie hamulcowym nie ma czegoś takiego jak kurek do spuszczania płynu. Płyn hamulcowy upuszcza się z zaworów odpowietrzających. Konieczna jest także pomoc drugiej osoby. Jeśli nie masz doświadczenia to radzę Ci udać się lepiej z tym do jakiegoś warsztatu. Wymiana nie będzie droga a Ty będziesz miał szansę podejrzeć jak to się prawidłowo robi.
- Paweł NPI
kiss, Dokładnie
W dodatku jest określona kolejność odpowietrzania: Tył prawe koło, Tył lewe koło, Przód prawe i przód lewe, ale to tak na marginesie.
Nie koniecznie musi byc zawsze na maxa wystarczy ze jest na srodku skali.palen pisze:Płyn hamulcowy zawsze ma mieć poziom na kreskę max
Ja kiedy sobie dolalem do max a po pewnym czasie wymienialem klocki i tarcze no i sobie syfu narobilemby wybilo nadmiar plynu i sie polalo po pompie, az sie przestraszylem ze mi jakas uszcezlka poszla przy zbiorniczku.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- Paweł NPI
Wg instrukcji i mądrych książek na maximum.VwPiotrek pisze:Nie koniecznie musi byc zawsze na maxa wystarczy ze jest na srodku skali.
- Paweł NPI
No z tego co wiem to nie ma znaczenia. Silnik musi byc zgaszony.pawel3 pisze:a to nie ma znaczenia czy jest to układ abs czy zwykły jeśli chodzi o wymianę płynu???, silnik ma wtedy pracować czy na zgaszonym to się robi?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 193 gości
