Szarpanie zimnego silnika podczas zdejmowania nogi z gazu
MIRO200
Post autor: MIRO200 » wt mar 20, 2007 13:57
Witam wszystkich uzytkownikow forum golfa .Mam prosbe do znawcow gdzie lezy przyczyna szapania silnika szczegolnie rano jak jest zimny np.jade na 3 biegu zwalniam noge z gazu i czuje szarpanie silnika (to wyglada na przerywaniu pracy silnika ) .Moj golf to jeden z pierwszych mk4 rok 1998 silnik 14.16v z orginalnym przebiegiem 90000km.
Mam tez druga prosbe odnosnie programu diagnostycznego i interfejsu ,jaki w miare prosty program sciagnac diagnostyki silnika i jaki interfejs zakupic na allegro chcialbym diagnozowac na komp pc. Mam na kompie program etka ale nie wiem czy moze byc i czy nie jest latwy w obsludze .
Dziekuje za zainteresowanie ,prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony wt mar 20, 2007 18:22 przez MIRO200, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt mar 20, 2007 18:10
Też kiedyś miałem takie szarpanie, było to spowodowane przyspieszonym zapłonem. Szarpać zaczęło jak wymieniłem świece. Opóźniłem zapłon i jest OK.
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » śr mar 21, 2007 10:46
może tak być ,że świece i kable(zawsze wymieniaj razem) ale jeżeli ci szarpie przy dodaniu gazu też to poduszki do wymiany pod silnikiem lub skrzynią.POZDRAWIAM!!!!!!! :bajer:
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
MIRO200
Post autor: MIRO200 » czw mar 22, 2007 11:36
wymienilem swiece ale dalej to samo odczuwam tez troche przy cieplym silniku ,nadmieniam ze nie chodzi mi o szarpanie typu mechaniczne np. poduszki pod skrzynia tu chodzi o nierownomierna prace silnika ,czy podobne objawy daje sonda ?
Marooo9
Post autor: Marooo9 » czw mar 22, 2007 12:44
Witam.
A jak ze spalaniem(jest normalne czy dużo pali) i pracą na silnika na postoju? Równo pracuje czy czy ma prace jak by pod maską był silnik boksera?
MIRO200
Post autor: MIRO200 » wt kwie 10, 2007 11:27
doszedłem do ładu pomogła wymiana filtra paliwa
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pt sie 10, 2007 12:14
MIRO200 pisze:doszedłem do ładu pomogła wymiana filtra paliwa
dokładnie nawet nie zdajemy sobie sprawy jak ważny jest filtr paliwa. Z innej beczki jak szybki parują to filtr przeciwpyłkowy ale mało kto wie. Pozdrawiam :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 343 gości
