Brak wolnych obrotów w 16V PL
dawid gti
Post autor: dawid gti » wt mar 20, 2007 01:37
pewnie bylo wałkowane ale nie moge znalesc.na zimnym motorze brak wolnych obrotów.jak sie nagrzeje to juz są.co to moze byc??krokowiec??czy jakis czunik??z gory dzieki za podpowiedzi :okej:
Mk 2 gti TDI PD ex 16v in progress 215 Ps 414Nm by MR Motors
Mk4 gti tdi 138/280 by diagtronic
jarro
Post autor: jarro » czw mar 22, 2007 00:55
nie wiem czy ci pomoge ale powiem ci co ja zrobiłem ,mysle że powodem jest nie załączanie sie własnie tego i nie bardzo wiem jak to sie nazywa ,zaznaczone na czerwono
ja zamias wyeliminować usterke poprosu ją usunołem całkowicie tzn.wyżuciłem do kosza ze względu na to że nie działała i nie mogłem dojść ładu z elektryką , zamiast niej wpiołem najzwyklejszy zaworek kulow , który jest troszke otwarty tak aby dopływ tego powietrza jednak był no i odpiołem kostke od wtrysku zsania zaznaczone na zielono,przez co zmniejszyło sie nieco zużycie paliwa .
Można patrzeć bez konca na: Ogien , Wode i parkującą kobiete...
szymek
Re: Brak wolnych obrotów w 16V PL
Post autor: szymek » czw mar 22, 2007 14:11
dawid gti pisze:pewnie bylo wałkowane ale nie moge znalesc.na zimnym motorze brak wolnych obrotów.jak sie nagrzeje to juz są.co to moze byc??krokowiec??czy jakis czunik??z gory dzieki za podpowiedzi :okej:
czujniki temp. sprawdzić... można podmienić między sobą ,bo z tego co wiem to są 3 w głowicy i 1 termiczny zwłoczny z wtyczka pod króćcem wody z boku głowicy ,odpowiadający jak długo ma działac wtryskiwacz rozruchowy ...
Jeśli nie to ,sprawdzić kabelki od czujników temp. w wiązce czy nie przełamane (bardzo często sie to zdarza)
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
