Wachania obrotów
- pajdziu
Wachania obrotów
zakupilem Golfa MK3 z silnikiem 1.6 75km.Wszytsko jest w nim ok ale na wolnych obrotach skacza mi i tak wachaja sie miedzy 800-950.Wiecie jaka moze byc przyczyna???
Moj CZARNUCH:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98656
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
przeczyść przepustnicę w tych silnikach to pomaga
dużo jest o tym na forum
poczytaj tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=981057
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 84a0d40d95
poczytaj tu
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
moze na poczatku napisze ze ja tez tak mam i mnie to wkuza, ale masz pare zeczy do sprawdzenia, wstrzymam sie z ich wypisywaniem, najpierw napisz czy uruchamia sie normalnie i czy ma moc podczas jazdy
Pozdrawiam T.O.B.I.
- pajdziu
Dziekuje za odpowiedz!!!marek2907 pisze:przeczyść przepustnicę w tych silnikach to pomaga
poczytaj tu
http://forum.vwgolf.pl/pr...c4eb184a0d40d95
Moj CZARNUCH:)
witam mam podobny problem z moim golfikiem 1.6 na pelnym wtrysku 75 km. a problem jest taki ze spada mi z obrotów podczas jazdy a jak sie zatrzymam to spadaja i nawet potrafi zgasnac dopiero jak go przegazuje to pomaga ale nie na długo oco chodzi????????????????wymienilem kable, swiece, przepustnice przeczysciłem i adoptowałem nawet katalizator wywalilem bo troche go dusilo i dalej to samo????????????moze ktos wie cos na ten temat??????????
Dudi
ma moc normalnie odpala wszystko oki tylko czasami jak jade w dłuższą podróż to mi zacznie przerywa tzn spada z obrotów i musze go przegazowa dopiero puści a tak słabnie moge mu wciskac pedał do końca a on nic nie ciagnie ale to sie dzieje podczas jazdy a kata wybebeszyłem w srodku a sonda jest na miejscu bo jest przecież przed katem pozdro i co dalej?????????????????????????????????????????????????
Dudi
może to nieszczelność w układzie dolotu - sprawdź odmę...jak pęknięta gdzies będzie guma to obroty wariują....
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
moze sada padla albo kabelki sie przerwaly jak kata wywalales, ach przypomnialo mi sie rozmawialem w weekend z kolega ktory mial takie objawy jak ty i okazalo sie ze pompa paliwa zacierala sie i nie trzymala cisnienia, podawala za malo paliwa i nie chcial jezdzic, a propo jak z filtrem paliwa u ciebie kiedy wymieniany?
Pozdrawiam T.O.B.I.
sada jest oki bo podłaczalem kompa i nic nie wykazał pozatym jak ja odłącze t6o też jest tak samo nic sie nie dzieje nowego, filtr paliwa też wymieniłem wszystko praktycznie jest wymienione.Ale ten spadek mocy dzieje sie nie non stop tylko co jakis czas tak jak bys jechał 160 i nagle ci ci sie dławi i przerywa tak jak by paliwa nie dostawał bo tak właśnie mam nieżle wkurzające cholera nie wiem co jeszcze zrobic ?????????????
Dudi
RAFIK-XX
Sprawdz krokowca,bo ja miałem podobne objawy jak krokowiec padł.Po wymianie wszystko wróciło do normy.dudersik pisze:sada jest oki bo podłaczalem kompa i nic nie wykazał pozatym jak ja odłącze t6o też jest tak samo nic sie nie dzieje nowego, filtr paliwa też wymieniłem wszystko praktycznie jest wymienione.Ale ten spadek mocy dzieje sie nie non stop tylko co jakis czas tak jak bys jechał 160 i nagle ci ci sie dławi i przerywa tak jak by paliwa nie dostawał bo tak właśnie mam nieżle wkurzające cholera nie wiem co jeszcze zrobic ?????????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
