nierówne obroty na zimnym silniku
pavelll
Post autor: pavelll » pn mar 19, 2007 12:25
mam golfika 1.3 NZ od pewnego czasy na zimnym silniku obroty falują aż do zapalenia sie kontroli akumulatora po rozgrzaniu chodzi jak zegarek (wymienione świece i przewody)z tym rozgrzaniem też mam problem mam osłonięty wlot samochodu i dalej po przejechaniu ok 15-20 km w mieście wsaźnik wchodzi dopiero na białe pole
widelec
Post autor: widelec » pn mar 19, 2007 16:38
sprawdź termostat. moze jest walnięty i jest cały czas otwarty dlatego może nie grzać. co do obrotów to może wystarczy przeczyścić silniczek krokowy
lucunio
Post autor: lucunio » wt mar 20, 2007 02:25
tak koniecznie sprawdz termostat nowka kosztuje ok 30zet co do obrotow to przeczysc przerywacz i kopulke, moze to byc cos od sondy lambda a byc moze czujnik wody sie zepsul - komp mysli ze ciagle jest goracy silnik i podaje uboga mieszanke paliwa.
ps. zapraszam na spocik na kopiec w piekarach tam chlopaki maja tez NZ no a to oznacza ze beda w temacie :bigok:
***1.9TDI***120PS***250NM***
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
