Potrzebna mi ona od pompy silnika 1Z,AHU,AFN
hayabusarider dodam że mają chyba gwint M6, więc bez problemu,Adamm pisze:to sa sruby torx nastawnika,spokojnie takie dostaniesz w kazdym sklepie metalowym(moze nie koniecznie torx ale np na ampul, ale podpasuje na 100%)
sobiking pisze:Witam, według mnie to jest standardowa śruba imbusowa którą możan kupić w każdym sklepie z artykułami metolawymi typu leroy merlin czy castorama. Tylko musisz wiedzieć jaki tam jest gwint, najlepiej weź ją sobie na wzór.
ta zabezpieczona jest na prawo od tej ktora wskazalleo... pisze:sobiking pisze:Witam, według mnie to jest standardowa śruba imbusowa którą możan kupić w każdym sklepie z artykułami metolawymi typu leroy merlin czy castorama. Tylko musisz wiedzieć jaki tam jest gwint, najlepiej weź ją sobie na wzór.te są standardowe - ale jedna jest trójkątna (zabezpieczająca) ...
chyba tą srubę miał na myśli
