Przerywa, nie dostaje paliwa...
larremu
Post autor: larremu » pn mar 19, 2007 09:39
Witam,
Dzieje sie mniej wiecej takie coś: pali bez problemu, pierwszy kilometr lub nawet dwa jedzie czasem normalnie, a później tak jakby paliwa nie dostawał. Ja mu gaz a on nie jedzie... Chyba że wcisne pedał w podłoge to wtedy sie zbiera, choć mułowato. Jak myślicie: świece, gaźnik czy zanieczyszczone paliwo?
THX
Pozdro for all "golfista`s"
widelec
Post autor: widelec » pn mar 19, 2007 16:53
możliwe że trzeba wyrególować dawkowanie paliwa. sprawdź wcześniej ustawienie zapłonu może tylko to trzeba zrobić.
Kamilos
Post autor: Kamilos » wt mar 20, 2007 15:57
Ja u siebie też tak miałem(silnik HK 1.3 gażnik zapłon z przerywaczem mechanicznym)objawiało sie to następująco:samochód normalnie odpalał ale podczas jazdy na niskich obrotach czasami przerywał po nagrzaniu w czasie jazdy silnik przestawał pracować ja mu gazu on nic wcisnąłem do podłogi troche lepiej,zaraz załapał i jechał ale przerywał jakby paliwo nie dochodziło.I okazało sie że to nie wina paliwa czy gażnika to była wina kondensatora na aparacie zapłonowym,był spalony przez co styki przerywacza sie nadpalały i nie było iskry.Sprawdz dobrze aparat zapłonowy jak masz elektroniczny to może coś ci siadło i czasami brak iskry.POZDRO.
kamilos
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
