Mam problem z kupnem fekg do mojego mk2
saba3310
Post autor: saba3310 » ndz mar 18, 2007 09:06
Witam mam problem z kupnem felg do mojego mk2 1.6 benzyna z 91r.z tyłu bębny. Miałem okazjonalnie do kupienia fele z Ats 4x100 et 35 za 300zł ale bez dekelków i opony 2 mm bieżnika. NO ale pomijając opony to i tak okazja za 15 calowe w miare dobrym stanie nie krzywe i nie prostowane. Napaliłem sie ja szczerbaty na suchary. I wielkie rozczarowanie z przodu felga pasowała idealnie na piaste a z tyłu to latała sobie jak chciała na tej piascie nawet zadne pierścienie by nie pomogły bo luz był zbyt duży Pozatym niewiem w czym wcześniej jeździły. Także felga trzymała by sie wyłacznie na śrubach a niebyła by osadzona na piaście. Czy w związku z tym mam tylko kupowac fele które jździły w mk2 i mk3 zeby piasta pasowała czy niewiem zmierzyć średnice piasty i według tego szukać. Czy może są jakieś specjalne oznaczenia według których sie kupuje ze np akurat dane fele sa na piaste w golfie. Prosze o porade. Może ktos zna średnic e piasty albo może mi doradzić jak sie za to zabrac Bardzo prosze o pomoc. Fele jusz poszły w .... bo taki znajomy powiedział mi ze lepiej jak fela siedzi na piaście niz na śrubach. A to są fele które mi przeszły koło nosa :( Obrazek
Pozdrawiam Marcin;]
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » ndz mar 18, 2007 09:41
W golfie MK2 rozstaw 4x100, średnica otwory centrującego to o ile dobrze pamiętam 57,1mm i takiej średnicy szukaj.
330KM/450Nm
GEORG
Post autor: GEORG » ndz mar 18, 2007 09:47
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=5843
Tu masz linka to mozesz sobie troche poczytać. Kolega napisał ci prawidłowe wymiary
Pozdro :pub:
VW RULEZ :)
juby
Post autor: juby » ndz mar 18, 2007 09:59
saba3310, zawsze ostatecznie można robić dystans, nawet cienki, tylko po to żeby właśnie dobry otwór centrujący dobrać. A jeszcze pytanie. Pierścienie nic nie dają?
Frakcja Proud Member
saba3310
Post autor: saba3310 » ndz mar 18, 2007 10:30
Nie nie pierścienie nic nie dałyby bo za dużo zaduży był ten otwór w feldze ;/
Pozdrawiam Marcin;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
