Świeci sie kontrola od ABS
- Damien
kontrolka siewieci sie odkad kupilem samochod... jeszcze jest niezarejstrowany wiec nie mam mozliwosci aby pojechac na warsztat i podpiac go pod VAG. co moze byc przyczyna?
greg
- Paweł Marek
Najczęściej uszkodzeniu ulega czujnik w którymś przednim kole, sprawdza się go omomierzem, ma mieć opór 1-1,2 koma. To i jego przewód można sprawdzić samemu, pozostałe rzeczy najłatwiej sprawdzić komputerem.
- Damien
Paweł Marek pisze:Najczęściej uszkodzeniu ulega czujnik w którymś przednim kole, sprawdza się go omomierzem, ma mieć opór 1-1,2 koma. To i jego przewód można sprawdzić samemu, pozostałe rzeczy najłatwiej sprawdzić komputerem.
kurcze nie mam omomierza
- Paweł Marek
Chciałbym zapytać jaka jest róznica między czujnikiem ABS tylnego koła 1H0927807A a 1H0927807D? Jest to czujnik tylnego koła do VW. Czy zamiast "A" mozna zastosowac tańszy "D"? Czy paramerty obydwu czujnikow sa takie same: tzn opór ok. 1 kOhma, a różnia sie tylko wtyczką? Dziekuję za odpowiedź.
[ Dodano: 25 Mar 2007 22:40 ]
najczęściej przednie prawePaweł Marek pisze:Najczęściej uszkodzeniu ulega czujnik w którymś przednim kole
może byc jescze syfek z metalicznymi opiłkami na czujniku przez co możliwe że
może mieć styk do masy gdzie jest zamontowany w piaście i wtedy tez świeci
Damien przeczyść te miejsca i bierz sie za pomiary czujników i styki albo wszystko
po kolei ...
nowy czujniczek do Twojego kosztuje niewiele bo ok. 40-50zł
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2007 22:58 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Paweł Marek
był kiedyś temat poruszany, ale nie pamiętam dokładnie. Ten z D jest do nowszych po 95 roku, coś mi się obiło że inny jest kąt pod którym są mocowane ale nie jestem pewienjacrup pisze:Chciałbym zapytać jaka jest róznica między czujnikiem ABS tylnego koła 1H0927807A a 1H0927807D? Jest to czujnik tylnego koła do VW. Czy zamiast "A" mozna zastosowac tańszy "D"? Czy paramerty obydwu czujnikow sa takie same: tzn opór ok. 1 kOhma, a różnia sie tylko wtyczką? Dziekuję za odpowiedź.
w tamtym roku ktoś na forum diesla opisał zmiane tych czujniczkówjacrup pisze:Chciałbym zapytać jaka jest róznica między czujnikiem ABS tylnego koła 1H0927807A a 1H0927807D? Jest to czujnik tylnego koła do VW. Czy zamiast "A" mozna zastosowac tańszy "D"? Czy paramerty obydwu czujnikow sa takie same: tzn opór ok. 1 kOhma, a różnia sie tylko wtyczką? Dziekuję za odpowiedź.
ale coś mu nie pasowało w pieście,w końcu jak pamietam uporał się
i zamontował i działało
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
