Wymiana klocków i tarcz i pytanie
KrzysiekJ
Post autor: KrzysiekJ » sob mar 17, 2007 13:57
Czym wcisnąć ten tłoczek w zacisku hamulcowym bo nowe tarcze i klocki sa wiadomo grubsze!! Prosze o pilne info bo ręką to się nie da :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 17, 2007 14:09
popuść odpowietrznik i powinno sie udać , a jeśli nie to zrób sobie z płaskownika dosyć mocnego ,pasek który wkładasz w zacisk , tylko w środku dziura z gwintem na długą śrube , zakładasz i wkręcasz śrube która wcisnie tłoczek
KrzysiekJ
Post autor: KrzysiekJ » sob mar 17, 2007 14:14
ale generalnie na siłę?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 17, 2007 14:15
tak, tylko zobacz czy na końcu tłoczka nie masz syfu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 17, 2007 14:19
sicsk stolarski jest idealny, ale jakbardzo nie chce iść to trzeba zwykle wyciągnąć tłok i wyczyścić bo koroduje z brzegu. Raczej nie na aucie tylko na stole
KrzysiekJ
Post autor: KrzysiekJ » sob mar 17, 2007 15:00
Poszedł :) powiedzcie jeszcze czy jak jest troche uszkodzona gumka na tłoczku to trzeba się martwić ??
czy da sie ew. wymienić samą gumkę i czy cięzko to zrobić?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 17, 2007 15:16
Da się, są w zestawach naprawczych. Jedna uszczelka jest na tłoczku, druga z zewnątrz. Tą zewnątrzną podobnie jaki i wenątrz wymienia sie po wyjęciu tłoczka.
KrzysiekJ
Post autor: KrzysiekJ » sob mar 17, 2007 16:04
DZIĘKI udąło się zmienić klocki i tarcze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
