mk3 1,8 abs obd 1 czy obd 2
witam
jak w temacie chciałbym kupic interfejs zebym mógł sobie zdiagnozowac kilka rzeczy, natomiast nie wiem czy u mnie jest obd 1 czy obd 2 jak to mogę sprawdzic gdzie jest wtyk ??
Złącze diagnostyczne w starszych modelach do roku 93 to:
typ OBD 1 (lub 2*2) -znajduje się pod pokrętłami nawiewu, pod zaślepkami(koło włącznika ogrzewania szyby-pod kwadratową zaslepką).Są to dwie wtyczki po 2 piny
natomiast w nowszych po 93 roku:
typ OBD 2 znajduje się w środkowej konsoli pod pokrętłami nawiewu, pod zaślepką po prawej stronie ( nad zapalniczką).Jest to kostka a`la eurozłącze.
Jak pomogłem to wiesz co zrobić!!!
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
No teraz to pojechałeś, kolega pyta gdzie i jakie jest złącze żeby kupić fejsa, a każesz mu sprawdzić przez podłączeniedav81 pisze:Sprawdź sobie na VAG`
A po co te:
Jeśli wyśmiewasz się z wypowiedzi innych, którzy niekoniecznie muszą się znać na samochodach zacznij od siebie:
odmienia się przez R (mądrość)dav81 pisze:mądżejsze
(inteligencja)dav81 pisze:inteligętniejsze
późnodav81 pisze:puźniej
Te 2 pierwsze, żeby bylo śmieszniej sam wytłuściłeś
Polecam: http://so.pwn.pl/
marjan, Złącze od ok 95 roku jest w zaślepce koło popielniczki (wtyk zgodny z OBD2), natomiast w starszym pod saślepkami jak mówił LUSKA, dam Ci dla przyklądu 2 moje fotki, które są już w innym temacie (używaj teższukajki).
Pozdrawiam.
(U góry starszy, u dołu nowszy)
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
- Paweł Marek
kupszczelisty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
