JAK MOZNA TO ZROBIC....ZWIEKSZENIE PS'ów w ABF'ie
Spab
Post autor: Spab » pt mar 16, 2007 23:27
mam nadzieje ze to pytanie zadaje w dobrym dziale...
Mianowicie chcialbym wiedziec co mozna zrobic aby podciagnac moc ABF do 200ps???
Jakie sa tego koszta i jakie sa mozliwosci zeby osiagnac takie wyniki....
Chwilowo mam 2.0 16v 9A mialem przerabiac go na digi 1 ale doszedlem do wniosku ze lepiej bedzie kupic ABF;)Ale jesli koszta podciagniecia tego silnika do okolo 200ps beda zbyt duze to bede chcial sie pomeczyc i kupic 2.8vr6;)z malymi udziwnieniami;)
Z gory dziekuje
Spab
bongo
Post autor: bongo » pt mar 16, 2007 23:32
Spab pisze:mam nadzieje ze to pytanie zadaje w dobrym dziale...
W złym...
Dział speed,tam szukaj odpowiedzi.
voj2s
Post autor: voj2s » sob mar 17, 2007 01:24
ja mam abfa po bardzo malych modach i tak:
kolo zamachowe 4.2kg
kolektor ssacy KR
wydech 70mm
DF1
moc 178KM ....moment 216Nm
sadze ze da sie dopracowujac tylko program przekroczyc 180KM a po zrobieniu glowicy >200KM i na jedno i na drugie pytanie odpowiedzi wkrotce :bajer:
pozdrawiam
Spab
Post autor: Spab » sob mar 17, 2007 07:10
No to super...Wiec juz wiem co zrobie albo pochulam rok na moim skladkau i go sprzedam tak jak bedziie stal za 1400zl albo jak sie gdzies uda znalesc komplecik to kupie cala gore od ABF i zaczne walke o Ps'y;)
No chyba ze juz ktos ma tam jakiegos ABF na czesci;)
spab
ThomasGTI16V
Post autor: ThomasGTI16V » wt mar 20, 2007 23:01
voj2s masz wykresy jak go chamowałęs skąd wiesz że aż tyle po takich małych modach i taki moment??? czekamy na wykres:) bo coiś niechce mi się w to wierzyć
kkk13
Post autor: kkk13 » wt mar 20, 2007 23:19
voj2s pisze:ja mam abfa po bardzo malych modach i tak:
kolektor ssacy KR
wydech 70mm
DF1
pozdrawiam
Zamach chyba też masz od KR-ki, homolgacja A-grupowa dopuszcza odchudzenie orginalnego koła pod sprzęgło 228mm do 9,2 kg, chyba nie odchudziłeś tak mocno seryjnego ? :shock:
Poza tym jak udało Ci się podłączyć kolektor ssący od KRki, przymierzałem taki w ubiegłym roku do mojego ABFa i nie mogłem wymysleć jak umieścić wtryski w kolektorze od KRa..? Poza tym niezły moment, nieźle to musi zapinać w MkI..
Ostatnio zmieniony śr mar 21, 2007 00:02 przez kkk13, łącznie zmieniany 1 raz.
GTO
Post autor: GTO » wt mar 20, 2007 23:25
vojtek kolektor ma z KRa a wtryski z PG, wchodzą normalnie w gniazda plastikowe z PG.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
evolution
Post autor: evolution » wt mar 20, 2007 23:26
ThomasGTI16V pisze:voj2s masz wykresy jak go chamowałęs skąd wiesz że aż tyle po takich małych modach i taki moment??? czekamy na wykres:) bo coiś niechce mi się w to wierzyć
[ Dodano: Wto Mar 20, 2007 22:29 ]
kkk13 pisze:
kolektor ssacy KR
wydech 70mm
DF1
pozdrawiam
Zamach chyba też masz od KR-ki, homolgacja A-grupowa dopuszcza odchudzenie orginalnego koła pod sprzęgło 210mm do 9,2 kg, chyba nie odchudziłeś tak mocno seryjnego ? :shock:
dwoch "dobrych"
polaczenie wtrsykow eletromagnetycznych z kolektorem z kr'a jest najprostsza rzecza. kolo z 210 mm wazy kolo 5 kg... wiec cos homologacja nie pasi
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
kkk13
Post autor: kkk13 » śr mar 21, 2007 00:00
evolution pisze:dwoch "dobrych"
Sorry, mój błąd, oczywiście chodziło mi o sprzęgło orginalne z ABFa, czyli 228mm, a tam na pewno koło nie waży 5kg.. A co do wtrysków, nie pamiętam dokładnie jak było, ale kiedyś próbowalem przymierzyć kolektor od Krki do ABFa i nijak nie miałem pomysłu, jak tam wtryski włożyć od ABFa, może faktycznie słabo było z myśleniem..
pduren
Post autor: pduren » śr mar 21, 2007 00:03
czy to znaczy, ze kolektor od KR-a jest lepszy od tego z ABF-a? a jak z przepustnica pasuje?
kkk13
Post autor: kkk13 » śr mar 21, 2007 00:07
pduren pisze:czy to znaczy, ze kolektor od KR-a jest lepszy od tego z ABF-a? a jak z przepustnica pasuje?
Z tego co ja pamietam to nie pasuje,ale evo pewnie mnie poprawi ;) , z KRa przepustnica ma bardziej 'jajowaty' kształt, z ABFa okrągły, wynika z tego co czytam powyzej że KRa ma 70mm, ABF mniej, chyba 60 ? Mniej wiatru :(
GTO
Post autor: GTO » śr mar 21, 2007 08:18
chyba nie choć nie wiem do końca, przepustnica z ABFa ma większe pole jak ta z KRa
w tym przypadku założenie kolektora z KRa było podyktowane czymś innym.....
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
djtom
Post autor: djtom » śr mar 21, 2007 08:44
no a co z tym zapłonem?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
TOMEKKK
Post autor: TOMEKKK » śr mar 21, 2007 10:50
GTO pisze:
Podzielam Twoje wątpliwości. Sam kolektor z KR-a raczej niewiele da, nawet jeśli się wymieni przepustnicę (bo z ABF-a nie pasuje).
voj2s zapomniał jeszcze dodać, że ma inne wtryski i komputer. ;-)
No i tak jak powiedział GTO, zmiana kolektora u Wojtka była podyktowana planami na przyszłość....
A co do innych modyfikacji, to polecam jeszcze wałki rozrządu i jak wspomniał voj2ś, obróbke głowicy
Diesel? Only in Ikarus !
[img]http://img4.imageshack.us/img4/3213/failsqv3.jpg[/img]
Digitun.pl
Wróć do „Speed”
