Pomocy! Para i tryskająca ciecz...
Carrot_S
Post autor: Carrot_S » pt mar 16, 2007 15:46
Wczoraj zauważyłem, że spod maski wydobywa się jasny dymek. Wsumie na początku myślałem, że może wieje wiatr i zawiewa spaliny do przodu, albo to z wydechu samochodu stojącego przede mną na skrzyżowaniu, ale zwróciłem uwagę na wskaźnik temperatury i wskazówka była już mniej więcej w połowie odległości,a jechałem dopiero od 10-15 minut.
Po kolejnych 10-ciu minutach dojechałem do celu, gdzie byłem przez 2 godziny i nie zaglądałem pod maskę i po 20-stu minutach przyjechałem spowrotem do domu. Otworzyłem maskę i widziałem, że tryska para gdzieś przy silniku (z prawej strony z dołu), ale był już zmrok i dokładnie nie widziałem skąd. Para tryskała w cyklach około 1-2 sekundy i potem kilkusekundowa przerwa.
Przed chwilą byłem sprawdzić co jest grane. Odpaliłem silnik i czekałem około 20-stu minut na postoju, aż wystąpią objawy. Wskazówka na wskaźniku przekroczyła w tym czasie pion i zaczęła lecieć para.
Zrobiłem fotki (niestety dzisiaj też nie widziałem dokładnie miejsca z którego się wydobywa para, bo jest wiatr...):
Obrazek Obrazek Obrazek
W międzyczasie zauważyłem brak płynu chłodniczego w zbiorniku! Wydaje mi się, że jeszcze w zeszłym tygodniu było około połowy zbiornika.
Jak dodawałem gazu tryskała też ciecz, chyba (!) gdzieś spod tego grubego przewodu przy zacisku przy silniku...
bongo
Post autor: bongo » pt mar 16, 2007 16:42
No i co w związku z tematem,jaki masz problem?
Przybek
Post autor: Przybek » pt mar 16, 2007 16:48
mas nieszczelnosc i tyle , musisz zlokalizowac wyciek
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Carrot_S
Post autor: Carrot_S » pt mar 16, 2007 17:25
A nie... tak tylko chciałem się pochwalić. Fajnie, nie?
Przybek pisze:mas nieszczelnosc i tyle , musisz zlokalizowac wyciek
Mam nadzieję, że to tylko to... czyli wtedy wymiana przewodu, ewentualnie zacisku i po wszystkim?
bongo
Post autor: bongo » pt mar 16, 2007 17:36
No tak to wyglądało...
stonefree
Post autor: stonefree » pt mar 16, 2007 19:40
Stawiam na uszczelke - oring pod króćcem przewodu wodnego, albo p.ęknięty przewód
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 16, 2007 20:08
tylko nie myślicie Panowie że troszke za wiele tej pary ? chyba że kapie na kolektor wydechowy
bongo
Post autor: bongo » pt mar 16, 2007 20:28
Tyle w tym temacie...
Carrot_S
Post autor: Carrot_S » sob mar 17, 2007 01:43
OK. Dzięki chłopaki. Właściwie to najbardziej byłem ciekaw, czy ktoś nie wymyśli jakiejś poważnej usterki do takich objawów, ale widzę, że nie powinno być źle.
Czyli likwidacja nieszczelności i uzupełnienie płynu chłodniczego...
Jak myślicie, mogło coś przy okazji się stać niedobrego z tej przyczyny, że trochę pojeździłem z takim stanem rzeczy?
Przybek
Post autor: Przybek » sob mar 17, 2007 01:50
to zalezy jak mocno go przegzales jesli nie przesadziles powinno wszystko byc ok. jesli przesadziles to moze posypac sie uszczelka pod glowica
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
