Niedomaganie pompy wspomagania ??
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » pt mar 16, 2007 12:23
Hej :bajer:
Ostatnio na pewnej aukcji kupilem kompletna wspome do mk2, dalem do warsztatu zamontowali to wszystko, przejechalem z 15km i mam wrazenie jak by ona sie jeszcze nieodpowietrzyla.
Zapalam silnik,krece jest troche ciezko ale gdzies tak po 2 pelnych obrotach kierownica=tak do konca w jedna i w druga juz pracuje w pelni i jest rewelka, plyn w zbiorniczku jest wszedzie sucho.
Wiec pytanko,
=czy uklad ma sie jeszcze odpowietrzac??
=czy z pompa jest cos nietak??
=czy szukac przyczyny innej??
Szukajka wyrzucila mi kilka tematow,czytalem ale nic takiego sensownego dotyczacego mojego problemu nieznalazlem.
Zakup wspomagania 250zł, montaz całkowity 250zł , ciekawe ile mnie to jeszcze bedzie kosztowac :panna:
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pt mar 16, 2007 14:50
Ukałd odpowietrza się odrazu po wlaniu płynu. Kręcisz kierownicą na maksa w jedną i drugą stronę, najlepiej żeby to robił ktoś z tobą i patrzył w zbiorniczek czy nie wydobywają się bombelki. Jeżeli się nie wydobywają to układ jest odpowietrzony.
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » pt mar 16, 2007 18:19
Wrocilem spowrotem do tego warsztatu, obejzeli wszystko i twierdza ze plyn ktory zalali do wspomagania jest strasznie brudny (wiem ze zalali nowym ) i trzeba go po wekendzie wymienic.
Pompa ciagnie ale jak by cos ja blokowalo,czasem to chodzi rewelacyjnie, a czasem niebardzo.
Tak dumam, czy wina w plynie jest??
Czy w czyms jeszcze??
[ Dodano: Pon Mar 19, 2007 08:52 ]
Nikt sie nieorjentuje co jest zle??
Pomocy :crazy:
qpr78
Post autor: qpr78 » ndz mar 25, 2007 22:15
Maglownica - 100% - miałem to samo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 25, 2007 22:28
Wymień ten płyn jeszcze raz, jak nie pomoże do krotko mówiąc do kitu lub regeneracji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
