Gdzie wpiac wtyczke od MFA
Robert Raburski
Pomocy.Gdzie podłączyć wtyczkę od MFA.Czy to jest gdzieś w desce?Czy w wiązce kabli w kolumnie kierowniczej?
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 12:12 przez Robert Raburski, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 TDI może kiedyś
Re: MFA MK2
Ja MFA nie mam - ale wydaje mi sie że do licznika...Robert Raburski pisze:Pomocy.Gdzie podłączyć wtyczkę od MFA.Czy to jest gdzieś w desce?Czy w wiązce kabli w kolumnie kierowniczej?
Robert Raburski
Mój licznik jest od nowości nie przekładany.I właśnie mam wyświetlacz LCD na około którego są funkcje MFA.Kupiłem włąśnie na alegro za grosze przełącznik od wycieraczek z funkcją MFA i chodzi mi o to czy jesz możliwość podłączenia tego jeżeli nie było od nowości?Ale w takim razie będę próbował wycciągnąć zegary i zobaczyć
MK3 TDI może kiedyś
Robert Raburski
Robert Raburski
Robert Raburski
Robert Raburski
no to na 100% masz przekladane budziki, do 260 w 16V bylo i chyba G60 ... a do ilu obrotek? GX na 90 KM? a masz w lewym blotniku od wewnatrz na wysokosci slozgow zderzaka czujnik temperatury zewnetrznej??Robert Raburski pisze:ja mam jeszcze inne zegary do 260.A jaka jest różnica między tymi zegarami które wrzuciłeś?
zreszta rozbiez obudowe kolumny (2 srobki) i bedziesz widzial czy kostka jest czy nie, jak nie to duuuzo pracy cie czeka jak mfa chcesz podpiac...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
