Ilość oleju w silniku
- starysatyr
Jesli bagnet na zimnym silniku pokazuje ok. 1 cm powyżej maximum, to mam go nieco upuścić, czy to bz znaczenia?
Poziom oleju musi znajdować się dokładnie między min. a max. na wskaźniku bagnetu. W Twoim przypadku musisz bezwzględnie ten poziom skorygować do właściwego. Najprościej to zrobisz wprowadzając jakiś elastyczny wężyk do tunelu bagnetu i w ten sposób będziesz mógł odessać odpowiednią jego ilość.starysatyr pisze: 1 cm powyżej maximum, to mam go nieco upuścić, czy to bz znaczenia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
