płyn gotuje mi się w zbiorniku
Paweł Ligman
Post autor: Paweł Ligman » czw mar 15, 2007 12:27
Mk2 Witam Mam problem ze swoim golfem , jak tylko zrobiło się ciepło i jak stoję w korku silnik zaczyna się przegrzewać temperatura rosnie do 100 stopni i ponad płyn (antyfreez) się gotuje a wentylator się nie kręci . Sprawdzałem wentylator na krótko i kręci więc jest dobry , no to co może byc ? jeszcze może czujnik .Miał ktoś już coś podobnego . Jeżdzę nim już 4 sezon i 1 raz mi się to stało .
POL
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw mar 15, 2007 12:30
Paweł Ligman pisze:? jeszcze może czujnik .
wymien go !!!!!!!!!!
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » czw mar 15, 2007 12:37
Jezeli spradziwles na krotko wentyl to na 100 % bedzie czujnik temperatury ten na dole w chlodnicy....
spradz jeszce czy woda przechodzi w duzy obieg....
jak tak to na pewno czujnik... duzo nie kosztuje na szczesce....
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw mar 15, 2007 13:12
Wymien czujnik a przy okazji przeplucz chlodnice. Jak swoja przeplukalem jakimis odrdzewiaczami to wyleciala garść kamienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
