Stacyjka nie reaguje na kluczyk, kontrolki nie gasna
Tomii11
Post autor: Tomii11 » śr mar 14, 2007 11:37
Mam golfa III 1,9TDI GT.Mam mały problem .Po zgaszeniu auta zauwazylem ze świecą mi sie kontrolki które sie zapalają podczas zapalania auta(grzanie świec ,olej akumulator)myslałem że nie przekreciłem kluczyka,ale okazało się ze był przekręcony.Zapaliłem go i jak chciałem go zgasić to nie reagował na kluczyk i nie gasł(mogłem sobie wyciągnąć kluczyk a on i tak chodził)Aby problem zniknąl odłaczyłem kleme od akumulatora ale po podłaczeniu problem wracał.Znajomy probował znależć przyczynę takiego zachowani.po jakimś czasie wyciągnął jakis bezpiecznik i kontrolki zgasły.Wszystko chodzi normalnie.Ale jak sie podepnie znowu ten bezpiecznik to problem powraca.Czy ktoś wie co to za bezpiecznik i za co jest odpowiedzialny?Znajomy twierdzi ze to jakis bezpiecznik od przeciążenia tylko nie wie dokladnie od czego.Jak ktoś wie o co chodzi to niech pomoże.Dzięki.
Ostatnio zmieniony śr mar 14, 2007 12:41 przez Tomii11, łącznie zmieniany 1 raz.
pioan1
Post autor: pioan1 » śr mar 14, 2007 12:28
sprawdz kostkę stacyjki to ona jest winna
Tomii11
to nie wina stacyjki!!!
Post autor: Tomii11 » śr mar 14, 2007 13:00
Kostka ta została sprawdzona i jest dobra takze to raczej nie powod niestety.
GT1.8
Post autor: GT1.8 » śr mar 14, 2007 13:14
ja tam mialem w poprzednim samochodzie,wyciaglem kluczyk i gdy zapalone byly swiatla samochod pracowal,a gdy zgasilem swiatla gasl,a powod byl jeden,stopione od zwarcia całe wiązki kabli od instalacji,a przez glupie zwarcie przy radiu,tak wiec koszt naprawy przekroczył 3000zł( samochod renault thalia),wiec proponuje sciagac tapicerke i porozgladac sie co i jak.
oby to nie to samo co ja mialem
zycze powodzenia
http://www.otwieramy.pl/?p=25514
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr mar 14, 2007 17:02
Nie masz gdzieś masy.
Kaczmar25
Post autor: Kaczmar25 » czw mar 15, 2007 00:10
Dzisiaj spotkał mnie ten sam problem. Po wizycie u elektryka okazało się że za całe zamieszanie odpowiedzialne było zwarcie na przetartych przewodach od elektryki tylnych szyb. 30 minut roboty i po bólu. Koszt 15 zł.
Tomii11
Re: Stacyjka nie reaguje na kluczyk, kontrolki nie gasna
Post autor: Tomii11 » pt paź 26, 2007 14:54
Problem juz rozwiązany.Okazało sie że to prblem z elektryką, a mianowicie miałem uszkodzony tylni przycisk do otwierania szyby.Po jej odłączeniu problem zniknął.Także taka mała rzec a tyle kłopotu narobiła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
