Po wymianie termostatu i czujnika temperatury...
Witam, chciałem się kolegą pochwalić że wczoraj wymieniłem termostat i czujnik temperatury. Dlatego że po pierwsze czujnik wskazywał 70 stopni i nic więcej kiedy faktycznie było 100, po drugie termostat się nie otwierał nawet przy 100 stopniach. Teraz wszystko śmiga jak trzeba, po ok. 5 minutach jazdy temperaturka oscyluje w granicach 90 stopni i tak trzyma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
