Wskaźnik: 110st. C.
untaztood
Wskaźnik: 110st. C.
Post autor: untaztood » wt mar 13, 2007 11:38
Co jest przyczyną tego, że wskaźnik w samochodzie faluje między 108 a 112 st?
Przy większym korku robi się ok. 111 i w tym momencie włącza się wiatrak. Po chwili temperatura spada do jakiś 108 i się wiatrak wyłącza...
Płyn chłodniczy mi wywaliło tylko raz, ale miałem go wtedy dużo za mało.
Wymieniłem wskazówkę licznika, nic nie pomogło... Czujniki też.
Silnik to AAZ to kapitalnym remoncie.
emilioch
Post autor: emilioch » wt mar 13, 2007 12:31
witam. miałem ten sam problem.
prawdopodobnie kupiłes jakis zamiennik który ma przekłamanie ok 20-30 stopni.
i pokazuje ci inna temp. jesli nie słychać gotowania to jest ok - mozna z tym jeżdzić. dla uspokojena sie - jesli posiadasz termomertr z duzą skalą to przyklej go dla testu do gumowego przewodu i odczytaj temp.
jest jeszcze drugi czujnik w chlodnicy ale jak by ci siad to nie załaczyłby ci sie wentylator. Wez pod uwage ze wentylator pracuje w 2 predkościach. pozdr
somsiad3
Post autor: somsiad3 » wt mar 13, 2007 21:53
mam to samo nawet zakres temperatur identyczny i okazało sie że to wina czujnika a to już trzeci czujnik mierzyłem rezystancje i gitara tak jak pisał emil jeśli sie nie gotuje i wszystko dobrze chodzi obroty ma dobre i odpala na cykniecie to sie nie ma co martwic mozesz dla pewnosci zmierzyc temp płynu. z tego co tu czytałem na forum to czasem ciezko trafic czujnik ja poprzedni mialem 3 miesiace i zaczal pokazywac na 0 a teraz chodzi motor jak nalezy
somsiad- już szczęśliwy ojciec!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
