Blokujaca sie szyba
- marcin3
Blokujaca sie szyba
witam mam taki problem przy opuszczaniu szyby opada na sam dol bez problemu a przy podnoszeniu idzie do polowy i wraca na dolszyby sa oczywiscie elektryczne co moze byc przyczyna prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2007 22:35 przez marcin3, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
wyglada to na wyłacznik krańcowy lub przeciążeniowy (jak zwał tak zwał)
jak idzie do góry w pewnym momencie ma poprostu za ciężko (zbyt duży opór) i włącza się funkcja zapobiegająca zgniecieniu palców np: dziecka (wiadomo one wszędzie pchaja łapki szczeguknie uwielbiają gniazdka elektryczne
) take coś było montowane w ostatnich rocznikach mk3. trzeba przesmarować prowadnice ewentualnie wyregulowac szybę w prowadnicy
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
mogą to być również zatarte linki
mozna wpuścić pare kropel oleju do pancerzy ale tak czy tak to drzwi trzeba rozebrać
- Paweł Marek
może być, ale reczej wtedy problem byłby w obie strony. Trzeba ściągnąć tapicerkę i zrobić co marek2907 radzi. Dodam szyba zatrzyma się również wtedy jak uszkodzony jest czujnik obrotów silniczka danej szyby. To on spelnia rolę czujnika krańcowego, działa na zasadzie czujnik halltronowego, który jest umieszczony w sąsiedztwie wirującego na wale silnika okrągłego magnesu. Jeśli po rzobiórce mechanizmu okaże się że mechanicznie wszystko dobrze chodzi, to można spróbować ten czujniczek zbliżyć trochę do magnesu żeby lepiej go czuł (przygiąć plastyczek na którym jest umieszczony bliżej magnesu po podgrzaniu zapalniczką).
Paweł Marek dobrze pisze trzeba wszystko dobrze posmarowac i podgiac ten czujnik w strone magnesu ale nie uzywaj do tego zapalniczki bedzie dluzej sluzyc, moze byc tez tak ze szyba lekko przekosila sie w uchwycie i bedzie trzeba ja ustawic na nowo, pozdro
Pozdrawiam T.O.B.I.
Też miałęm ten problem.
Miałem podobny problem. Najpierw szyba się blokowała nie dało rady domknąć. Więc kupiłem całą prowadnicę(Koszt : 110zł), przełożyłem silnik, założyłem szybę i było ok!poprostu linka już starła kilka miejsc, blokowała się i nie działało.
Jednak ostatnio szyba sama zaczęła się to zamykać to otwierać. Po żmudnym szukaniu przyczyny znalazłem. Stos kabli w gumie przy drzwiach należało przejrzeć w celu znalezienia trefnego kabla. znalazłem , zaizolowałem i chodzi jak trzeba.
Jednak myślę że dobrze będzie jak dostaniesz się do mechanizmu, są raptem 2 śróbki do wykręcenia, i trzeba MOCNO wyrwać tapicerkę. jak zrobisz to delikatnie to może wyrwać zaczepy, miałem tak, za drugim razem jak energicznie szarpłem było ok
Good luck!
Good luck!
witam! miałem przed paroma godzinami taki właśnie problem, że szyba za jednym przyciśnięciem szła do góry do końca a potem schodziła do połowy nie wiem czemu. fakt założyłem sobie owiewki ale od strony pasażera chodzi normalnie. więc przeczytałem ten temat i było coś o tym że szyba się zacina w prowadnicach. więc poszedłem i wziąłem szybe i poruszałem ją na boki trochę tak żeby w tych prowadnicach sie ruszyła i włączam ją znowu do góry, i kuźwa wraca zaś..... ale jak ściągnąlem ja do dołu i to samo zrobiłem to zastałą już na swoim miejscu. próbowałem tak ze 10 razy i chyba pomogło to poruszanie szyba. widocznie coś jej nie pasowało. mam nadzieje że to zostanie na długo. jak nie to bedziem ściągać boczki.... narazie działa ;D
Mój VW Golf Variant TDI 110 KM :)
http://ogien259.fotosik.pl/?mode=pic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
