Witam.
W załączniku przedstawiam model fabrycznej kostki zasilania iso w moim Golfie III. Taka jest w samochodzie. Czerwonymi kółkami zaznaczyłem styki które są, reszty po prostu nie ma.
Styk 8 to na pewno masa.
Styk 7 to chyba zasilanie stałe 12V.
Nie wiem natomiast co jest pod stykami 6, 4, 1???
Pos styk 8 podłącze mase, pod styk 7 podłącze battery inaczej podtrzymanie gdyż jest tam stały dopływ prądu.
Pytanie natomiast do was forumowicze gdzie mam podłączyć kabelek zasilania aby radio włanczało się i wyłanczało wraz ze stacyjką (według mnie styk 4 ale nie jestem pewien) i dosyć ważne dla mnie-gdzie podłączyć przewód przyciemniania aby wraz z włączeniem świateł radyjko sie ściemniało.
Przepraszam za długi post ale chciałem wyjaśnić wszystko jak najlepiej.
Z góry mówie że szukałem informacji na stonie "studio24" ale nie znalazłem odpowiedzi.
Nie posiadam również żadnych przyżądów do mierzenia prądu itd. Jedynie lutownica:)
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ivanik
Opis kostki zasilania iso fabrycznej w MK3
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
POwinieneś mieć tak 5 to automatyczna antena lub (i) załączanie wzmacniacza, 7 stałe napięcie 12 wolt, 8 masa, 4 to stacyjka, w 6 są różne rzeczy poczynając od zmieniarek kończąć po podświetlanie klawiszy (klawisze rzadko ale są). ciebie interesuje tylko 4 8 7 i5. Ta 1 jest błędnie podłączona zobacz nawet przy radiu że tam nie ma w tym miejscu w kostce wejściowej przewodu. Określ mi jeszcze kolorystyke przewodów w poszczególnych numeracjach zobaczymy czy masz orginalne podłączenie czy nie. Bo ta 1 to napewno nie tam tylko pewnie w 5.
TUTENHAMON
- TUTENHAMON
