Uszczelka pod pokrywe głowicy
We wrześniu 2006r założyłem nową uszczelkę pod pokrywą głowicy. Od tamtego czasu zrobiłem ok 5000km. W piątek zrobiłem 150km i ubyło mi ponad pół litra oleju (widać wyraźnie że wydostaje się spod pokrywy). Dociągnąłem śruby, ubytki oleju zmniejszyły się jednak dalej leci. Mam już nową uszczelkę, i moje pytanie jak ją założyć aby nie zaczęła puszczać po kolejnych 5000km? W poprzedniej przesmarowane silikonem były te elemanty gumowe (wiecie pewnie o co chdzi), a sama uszczelka tylko w miejscach w których są otwory na śruby. Może trzeba przesmarować całą? Albo lepiej nie smarować? Czy zakładać na rozgrzany silnik czy na zimny? I ile czasu trzeba odczekać aby móc odpalić silnik? Można zaraz po założeniu, czy uszczelka musi się ułożyć?
Mam to samo. Pewnie też się pokusiłeś na tanią uszczlekę z jakiegoś 4 max'a. Coraz mocniejsze dokręcanie nic nie pomaga tylko powoduje ze uszczelka pęka i jeszcze bardziej cieknie. Ja zastosowałem czerwony silikon, przesmarowałem całą uszczelkę grubo i gęsto i na razie sucho.
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
