Czy mozna wyjac szyberdach bez zdejmowania podsufitki
spider1987
Post autor: spider1987 » pn mar 12, 2007 00:29
Witam czy da sie zrobic szyberdach (lewa strona nie ciagnie - to co u wszystkich ;/ ) nie wyjmujac podsufitki??? dzisiaj dokladnie wszystko ogladalem i zauwazylem ze daloby rade wyciagnac szybe ja bez rozkrecania wszystkiego! Czy sie myle? prosze o wypowiedzi moze ktos probowal od góry?!
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2007 11:20 przez spider1987, łącznie zmieniany 1 raz.
janek822
Post autor: janek822 » pn mar 12, 2007 03:10
Nie ma kolego takiej mozliwości, musisz wszystko wyciągać, tak aby szyber był na stole i go jeszcze rozebrać a co najgorsze to zakupic nową prowadnice z linkami(tylko org 340zł) i nawet nie szukaj bo zamienników nie znajdziesz, jest gośc co sprzedaje same prowadnice za 250zł ale dołożysz stówe i masz dwie nowe wraz z linkami. chyba że znajdziesz na złomieużywke szyber ale to i tak wydatek ok 300-400zł i bez gwarancji że wytrzyma chodźby tydzień.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
starko87
Post autor: starko87 » pn mar 12, 2007 21:10
Wiesz co najlpiej ja wybij ta szybe z szyberdachu:) i folie załóż =>to oczywiscie zart ,a moje pytanie nie zwiazane z tematem KIEDY beda foty twojego GOLFA :bigok:
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pn mar 12, 2007 22:13
oczywiście że da się wyjąć samą szybę szyberdachu trzeba wykręcić cztery śróbki torxy
zaraz wrzucę fotke
[ Dodano: 12 Mar 2007 21:29 ]
najpierw przesuwasz ramkę (jest na zatrzaski) w zaznaczonym czerwoną strzałką kierunku
potem już widziśz dwa torxy zaznaczone niebieskimi strzałkami
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
spider1987
Post autor: spider1987 » pn mar 12, 2007 23:05
ale uda mi sie od gory jakims sposobem naprawic szyberdach
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn mar 12, 2007 23:08
spider1987 pisze:ale uda mi sie od gory jakims sposobem naprawic szyberdach
niestety nie, musisz rozbierać całą podsufitówkę tak jak to kolega janek822.
Powodzenia
lucas82
Post autor: lucas82 » wt mar 13, 2007 14:12
podsufitke jak i dach wymontowac trzeba - co do tego nie ma watpliwosci. Nie musisz natomiast kupowac prowadnicy lub używanego dachu bo prowadnice da sie naprawic. Kiedys czytalem na innym forum jak jtos naprawil to struna od gitary - nie da sie bo struna jest za slaba. W moim dachu zamiast struny uzylem kawalka linki od gazu z motorynki. Przewiercilem dwa pekniete elementy i polaczylem je ta linka. Potem bylo troche kombinacji z zapadka ale udalo sie po 3 dniach w garazu i dach dziala do dzis. Jak masz troche zdolnosci do majsterkowania i duzo cierpliwosci i uporu to zrobisz to po kosztach.
Powodzenia zycze.
[size=167][url=http://www.vwslask.pl/]GRUPA ŚLĄSK[/url][/size]
Gofer śmiga na H&R -40/40 :D
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt mar 13, 2007 16:15
Nie kupuj prowadnic za 250 zl tylko sam sobie napraw według tej porady:
http://vw2.info/vwforum/szyberpassatgolf.html
A tu jest cały temat o tym. Przeczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=89407
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
