klekotanie w silniku pomimo wymienionych hydropopychaczy 1.6
marcimlm
Post autor: marcimlm » ndz mar 11, 2007 20:36
mam taki problem : słychać klekotanie jakbym jeździł diselem choć jest to 1.6 benzyna silnik ABU myślałem że to zawory i pojechałem do mechanika i tez stwierdził że to zawory i wimienił hydropopychacze ale niestety dalej słychać klekot, czytałem gdzies że jak klekota na zimnym silniku to normalne ale u mnie klekota ciągle nawet jak się rozgrzeje no może ciut ciszej ale jednak co to jeszcze może być??
Vw_mk2_
Post autor: Vw_mk2_ » ndz mar 11, 2007 21:05
Możliwe że to panewki na wale? a olej masz? moze słabe cisnienie oleju!
Never Back Down
Dawid_VW
Post autor: Dawid_VW » ndz mar 11, 2007 21:16
mialem to samo tez mam 1.6 ABU wymienilem olej na pozadny castrol i po sprawie :bigok:
[size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91523]Moje MK3[/url][/size] [img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
WRX
Post autor: WRX » ndz mar 11, 2007 23:35
Odkręć miskę olejową i zobacz czy na spodzie niema kawałków metalu, piasku itp. A następnie sprawdź panewki na wale korbowym, prawdo podobnie obruciła się (ścięły się wycięcia i chodzi jakby miał luz zaworowy lub dziel.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
