Popychacze hydrauliczne - awaria
NiCom
Post autor: NiCom » ndz mar 11, 2007 15:03
Witam,
Wydaje mi sie ze mam uwalony jeden popychacz. Na postoju slychac (nawet na rozgrzanym silniku) co chwile rytmiczny stukot ktory zanika gdy doda sie gazu.
Chcialem sie dowiedziec jak moze wplywac to na zachowanie silnika - czy moze sie cos przez to uszkodzic, czy silnik moze np. nierowno pracowac? Jak dodaje gazu to przy obrotach 1600 lekko go przydusza - jakby delikatnie nim przyszarpywalo.
Dalem wtryski do sprawdzenia, wymienilem filtry, sprawdzili mi cisnienie (gosciu powiedzial ze jest 30 atm na kazdym cylindrze), ale dalej przystukuje sobie.
Czy wymaga to szybkiej naprawy?
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz mar 11, 2007 15:30
Jezeli stuki popychaczy wystepuja na zimnym silniku to jeszcze nie jest problemem ale na cieplym to poprostu musisz wymienic go. Nie jest to trudne wiec poradzisz sobie.
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz mar 11, 2007 15:46
Niesprawne popychacze powodują szybkie wyrobienie się krzywek wałku rozrządu, widziałem kiedyś wałek po 10 tys km ze stukającymi popychaczami w MK III tam gdzie stukały był wytarty nawet o 1mm- a na dodatek należy sobie pomyśleć gdzie te opiłki z niego trafiły :crazy:
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » ndz mar 11, 2007 17:04
czaem wystarczy tylko wymieni olej po ok. 2 3 tyś km ale jak to nie pomorze to faktycznie trzeba wymienic ale wtedy polecałbym odrzałowac kasę i wymieni wzystkie bo stukanie jednego może by objawem zurzycia i wkrótce może zacząc stukac następny i dalej i dalej.....
NiCom
Post autor: NiCom » ndz mar 11, 2007 17:27
a duzo z tym pracy? Dam rade sobie z tym sam? Bo chyba trzeba pozniej rozrzad ustawiac.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » ndz mar 11, 2007 22:55
Tak trzeba bo trzeba zdjąc wałek rozrządu.
Zatem jest to robota dla ludzi obeznanych troszke z mechaniką i trzeba mie narzedzia (torksy) o ile się nie mylę
rob555
Post autor: rob555 » pn mar 12, 2007 00:04
Nie zastanawiaj sie tylko wymieniaj. Inaczej szlag moze trafic walek zawory i glowice jak szklanka sie uwali...
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
