Temperatura silnika
Temperatura silnika
Witam, mam problem, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego w moim golfie nigdy nie dochodzi nawet do połowy, po rozgrzaniu silnika znajduje się zawsze pomiedzy białym polem a połową skali, przy nadmiernym nagrzewaniu, np. w korku dochodzi czasem do połowy ale nigdy jej nie przekacza. Czy jest to normalne czy jest to jakis problem i silnik pracuje niedogrzany ? Dodam, że jest to model z 87 roku, silnik JR, nigdy nie miałem z nim żadnych problemów, pali w normie, jeździ bardzo dobrze.
- BENITO
W mk2 też mam uwalony wskaźnik. Mi pokazuje 2/3 a przy 3/4 włącza się wentylator, a temperatura jest prawidłowa.
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 17:27 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
maly lili boy
U mnie sytuacja wygląda następująco( golf mk2 1.6 td [1V] )
Podczas jazdy temperatura stoi na środku wskaźnika( tak chyba powinno być).
Jednak po dłuższym postoju w korku, na światłach temperatura dochodzi do przed ostatniej kreski (czyli ponad 3/4 skali), wtedy również włącza się wentylator jednak temperatura nie spada. Dodam jeszcze że zmieniłem termostat ( firma WAHLER ).
Myślę że wentylator powinien się włączać chwile po otwarciu termostatu ( u mnie termostat otwiera się gdy wskaźnik jest na samym środku ).
Czy może być to wina niesprawnego czujnika od włączania wentylatora?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
