kontrolka od wody sie swieci :)
gawraf
Post autor: gawraf » śr mar 07, 2007 23:20
Mam mały problem tzn mialem, jak zapale auto (na zimnym np po nocy) zapala sie kontrolka od wody, sprawdzalem wszystko, woda jest wszedzie, i ta kontrolka sie pali dopkuki sie auto nie zagrzeje i wtedy jak zgasze je i zapale jescze raz to sie juz nie zapala :) , zdenerwowany tym faktem (nie znalezienia przyczyny) wyciagnolem diode z licznika :) i juz nie mam problemy z migajaca kontrolka od wody, tylko mam pytanie czym to moglo byc spowodowane, wode mam wszedzie (tak sie dzieje juz od roku) kontrolke wyciagnolem jakies 3 miesiace temu, prosze o pomoc, z góry dziekuje
[ Dodano: 08 Mar 2007 15:31 ]
moze mi ktos cos napisac?:)) moze jakis czujnik jest walniety? albo cos innego? moze przez to mi ten dran tyle pali :[ HELP.... :)
zycie to sa chwile chwile, tak ulotne jak motyle...
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 08, 2007 23:15
a masz czujnik w zbiorniczku wyrównawczym?
greg
Post autor: greg » czw mar 08, 2007 23:24
gawraf pisze:wode mam wszedzie
to znaczy w wyrównawczym też? skoro tak to albo czujnik w wyrównawczym albo usterka czujnika temperatury wody
gawraf
Post autor: gawraf » pt mar 09, 2007 07:15
tzn czujnik w pojemniku z woda od chodzenia? kurde tam chyba trzeba caly pojemniczek wymienic? albo czujnik temperatury wody? ale jak go wylacze to i tak sie dalej swieci :) ale to nic dla pewnosci napisz mi który to moze byc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 188 gości
