Witam. Mam taki problem.
Przy zwolnionym hamulcu ręcznym jest wyczuwalne lekkie "trzymanie szczęk" w tylnym kole bądź kołach. ( raczej prawe tylne koło). Nie jest to mocno odczuwalne ale przy bardzo powolnym cofaniu tył delikatnie podnosi się zanim samochód ruszy. Dodam, że hamulec ręczny działa prawidłowo ( po zaciągnięciu nie ruszę z miejsca).
Proszę o radę co może być tego powodem.
Pozdrawiam.
Rav.
problem z hamulcami bębnowymi - tył
kolego moze masz zamocno rozkrecony regulator szczek. wez samochod na lewarki najlepiej dwa (tyl) i sprawdz jak obracaja sie kola czy luzno czy z oporem i ktore hamuje i wtedy wez zdejmij kolo , beben i zobacz co sie dzieje jak bedzie wszystko ok to poluznij regylator szczek ( jak zdejmiesz beben to go zobaczysz)
dobrze gada dać mukolego moze masz zamocno rozkrecony regulator szczek. wez samochod na lewarki najlepiej dwa (tyl) i sprawdz jak obracaja sie kola czy luzno czy z oporem i ktore hamuje i wtedy wez zdejmij kolo , beben i zobacz co sie dzieje jak bedzie wszystko ok to poluznij regylator szczek ( jak zdejmiesz beben to go zobaczysz)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
