skrzynia biegów
skrzynia biegów
Witam. Mam pytanko. Czy pasuje skrzynia od golfa 2 1.6 benzyna do golfa 2 1.6 diesel. I czy można przekładać te skrzynie.Pozdrawiam
Re: skrzynia biegów
jaki masz typ skrzyni odczytaj oznaczenie literowe ze swojejbacok pisze:Witam. Mam pytanko. Czy pasuje skrzynia od golfa 2 1.6 benzyna do golfa 2 1.6 diesel. I czy można przekładać te skrzynie.Pozdrawiam
a tak wogóle to powiedzmy że skrzynie mk2, mk3 i czy to diesel czy benzyna są mniej wiecej kompatybilne
z tym że przełożenia masz inne i możesz albo jechac za szybko albo za wolno
moze pasować ale nie koniecznie sprzęgło, docisk itd ...
to tak z grubsza wyjaśniłem
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Pasuje bez problemu bo to te same skrzynie , w zasadzie były montowane dwa rodzaje skrzyń w mk2 dieslach : 4S i 4Tbacok pisze:Czy pasuje skrzynia od golfa 2 1.6 benzyna do golfa 2 1.6 diesel. I czy można przekładać te skrzynie.Pozdrawiam
4S występowała w : 1.6 benzyna 70 i 72KM , 1.6D 54KM , 1.6TD 60KM
4T wystepowała w : 1.6 benzyna 75KM , 1.8 benzyna 90KM , 1.6TD 70 i 80KM
Do swojego dieselka możesz smiało zakładac zarówno 4S jak i 4T , 4T ma troche dłuższe przełożenia niż 4S - 4T jest fajniejsza na trase , a 4S na góry lub miasto.
[ Dodano: Sro Mar 07, 2007 21:45 ]
bacok, dopisz jeszcze w swoim profilu jaki masz konkretnie silnik, bo masz napisane tylko 1600cm , a to za mało informacji.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
bacok no to ja zaproponuje jeszcze jedną skrzynię,homsky pisze:Do swojego dieselka możesz smiało zakładac zarówno 4S jak i 4T , 4T ma troche dłuższe przełożenia niż 4S - 4T jest fajniejsza na trase , a 4S na góry lub miasto.
która także w 100% będzie pasować a jest to skrzynia AFF
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
