czujniki ciśnienia oleju
włącza mi się sygnalizacja oleju + dzwiękowa olej jest w normie. i cisnienie oleju jest w pożądku. jak to wina czujnika to jakie vw golf 1,4 1993 r.
- starysatyr
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Prawdopodobnie jest czujnik niskiego ciśnienia w głowicy ( zwiera się po odpaleniu silnika ) i wysokiego ciśnienia w podstawie filtra oleju ( rozwiera sie po odpaleniu ).Alarm,jak dobrze pamietam ma sie włączyć jeżeli obroty silnika przekroczą 2,5 tys a czujnik wysokiego ciśnienia się nie zewrze. Czyli zarówkę-próbówkę podłączasz do + aku i końcówki czujnika wysokiego ciśnienia i patrzysz, czy się zapali.To samo z czujnikiem cisnienia niskiego - po odpaleniu ma zgasnąć.
[ Dodano: Sro Mar 07, 2007 15:48 ]
P.S. Podobno takie cyrki się dzieją, jeżeli założony filtr oleju jest kiepskiej firmy...
atmpitbull
Witam Panowie jestem nowy na forum. Mam Golfika od kilku dni. Czujnik oleju mi non stop migał więc wymieniłem go na nowy i ten nowy świeci się cały czas na zapłonie po odpaleniu dalej miga nic nie daje przegazowanie. Zamontowałem taki jaki był czyli niebieski. CO TO może być może to nie ten czujnik? Moje auto to G3 1.9TD 75KM
Re: czujniki ciśnienia oleju
ja miałem ten problem i zawieszał mi się zaworek w pompie jak ją wymieniłem to wszystko ustało.pozdrgabtom pisze:włącza mi się sygnalizacja oleju + dzwiękowa olej jest w normie. i cisnienie oleju jest w pożądku. jak to wina czujnika to jakie vw golf 1,4 1993 r.
Twoj problem to kostka przy alternatorzeatmpitbull pisze:Witam Panowie jestem nowy na forum. Mam Golfika od kilku dni. Czujnik oleju mi non stop migał więc wymieniłem go na nowy i ten nowy świeci się cały czas na zapłonie po odpaleniu dalej miga nic nie daje przegazowanie. Zamontowałem taki jaki był czyli niebieski. CO TO może być może to nie ten czujnik? Moje auto to G3 1.9TD 75KM
witam panowie. Podłacze sie pod temat. Chodzi mi o mk2 mojego brata. Jest tam wlozony silnik 1.4 z mk3 ale na gazniku i osprzecie z 1.3. Robil to paprok i powoli stopniowo dochodzimy z nim do ladu. Dzisiaj zrobilem licznik bo nie dzialal i podlaczylem kabel do czujnika oleju. Licznik byl odlaczony jescze przez poprzedniego wlasciciela (kumpla), Zrobil tak duzo kilometrow i z silnikiem nic sie nie dzialo. Chcialem sie dowiedziec co moze byc przyczyna zalanczania tego brzeczka. Ktoru czujnik za to odpowiada. Wiem ze za glowica z tylu sa dwa.
BB (borówka, bandit ...)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
