Rozrząd w TDI 101 KM PD
michal@gdynia
Post autor: michal@gdynia » wt mar 06, 2007 22:42
Witam Wszystkich!
W związku z nadchodzącą wymianą rozrządu w moim MK4 TDI 101 KM PD chciałem się poradzić czy wymieniać dodatkowo pompę wody? W serwisie mi doradzili właśnie wymianę pompy "dla świętego spokoju" ale wiadomo jak to serwis. No i wycenili wszystko na 1600 pln :rotfl:
Dodatkowo czy możecie poradzić gdzie taką wymianę robić w Trójmieście? Serwis czy może macie jakiegoś dobrego mechaniora, który zna się na sprawie? Nie wiem jak ugryźć ten temat.
Będę wdzięczny za wszelkie komentarze / porady.
Michał
The Power of Ti Di Aj ;-)
fialson1
Post autor: fialson1 » wt mar 06, 2007 23:06
Serwis Skoda Plichta we Wrzszczu.Robią kompletny rozrząd z rolkami paskiem bez pompy wodnej. Pompa wodna oryginalna ok. 300 pln z wymianą.
Robota + części 690 pln. Robiłem polecam.
Pomogłem Kliknij :hmm:
michal@gdynia
Post autor: michal@gdynia » wt mar 06, 2007 23:19
fialson1 pisze:Serwis Skoda Plichta we Wrzszczu.Robią kompletny rozrząd z rolkami paskiem bez pompy wodnej. Pompa wodna oryginalna ok. 300 pln z wymianą.
690 zł z częściami i robocizną? Jaki masz silnik w swoim MK4? 101 KM PD? Słyszałem takiej promocji ale na Octavię Tour i silniki 90 i 110 KM. Podaj więcej szczegółów.
Dzięki
rob555
Re: Rozrząd w TDI 101 KM PD
Post autor: rob555 » śr mar 07, 2007 08:13
michal@gdynia pisze:Witam Wszystkich!
Ja bym robil z pompa wody. Po co dwa razy to samo robic.
U mnie rozrzad z pompa wody do PD ok 800zl (czesci + robota)
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » śr mar 07, 2007 09:41
rozrzad do PD za 690zl i to w serwisie? jakos slabo to widze, moze nie chodzilo o PD tylko o pompe, tak sie sklada ze ostatnio bylem w ASO skody i za same czesci do octavii 101KM PD zawolali 1200zl, a nie dawno wymienialem rozrzad u siebie w golfinie to po znizkach w IC komplet kosztowal cos kolo 800zl z olejem i filtrami
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
korzonek80
Post autor: korzonek80 » śr mar 07, 2007 16:19
Fabian LDZ pisze:tu macie kompletny rozrząd http://www.allegro.pl/item165942370_165942370.html
Ten raczej nie będzie pasował do kolegi on ma PD 101 czyli np. ATD
Ja mam właśnie taki silnik i rozrząd zrobiłem za 700zł. (części + robocizna)
bez pompy wody.
Przejechałem ok. 10 tyś. kilometrów i wszystko ok.
Gościu robi głównie TDI również 2.5
Tel. moge ci na priva wysłać.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw mar 08, 2007 00:08
ja mam silnik ALH 90 KM (1,9TDI-varian) robiłem rozrząd i to razem z pompą podobno ona robi jako dodatkowa rolka czy coś takiego. Jak zrobisz bez pompy to się okaże że za chwile będziesz rozbieral i robil pompe. U mnie koszt rozrządu wyszedł po upustach 802PLN - robota po znajomości była tania
andrzej23
Post autor: andrzej23 » czw mar 06, 2008 15:35
witam. mam MK4 TDI 101 KM 2003r auto miesiąc temu sprowadzone z niemień tam było jeszcze w grudniu serwisowane.słyszałem że rozrząd w tych silnikach wymienia sie przy 90tys. mój ma przejechane okolo 92tyś mam zamiar go wymienić ale mój mechanik się rozchorował i nie mam z nim kontaktu i dlatego pytanie czy mogę jeszcze poczekac i pojeździć czy już koniecznie trzeba wymienić rozrząd?? czekam na odp!!!!!!
rob555
Post autor: rob555 » czw mar 06, 2008 15:43
andrzej23 pisze:witam. mam MK4 TDI 101 KM 2003r auto miesiąc temu sprowadzone z niemień tam było jeszcze w grudniu serwisowane.słyszałem że rozrząd w tych silnikach wymienia sie przy 90tys. mój ma przejechane okolo 92tyś mam zamiar go wymienić ale mój mechanik się rozchorował i nie mam z nim kontaktu i dlatego pytanie czy mogę jeszcze poczekac i pojeździć czy już koniecznie trzeba wymienić rozrząd?? czekam na odp!!!!!!
Pytanie z cyklu :
Chce jechac na tirówy ale nie wiem czy moge bez gumek zapinac bo wlasnie kiosk zamkneli a ja mam cisnienie :rotfl:
Twoje auto Twoj wybor nikt Ci gwarancji nie da ze nie strzeli. Skad wiesz ze przebieg realny?? :panna: Mozesz jeszcze i 50tys km przejechac bez problemu ale moze tez byc awaria za 5km...zasada taka ze jak nie masz 100% pewnosci do co przebiegu na rozrzadzie to go zmieniasz jak najszybciej i tyle...
PABLOMIX
Post autor: PABLOMIX » pt mar 07, 2008 09:52
Wczoraj wymieniłem kompletny rozrząd w swoim golfie (ATD). Cześci 642zł - pompa wody, pasek rozrządu, pasek wielorowkowy, dwie rolki (contitech, skf, hepu). Za robote dałem 200zł. W najgorszym stanie był pasek wielorowkowy na alternatorze - strasznie popękany.
Teraz spokój na kolejne 90 tyś :smoke:
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 14:38 przez PABLOMIX, łącznie zmieniany 2 razy.
andrzej23
Post autor: andrzej23 » pt mar 07, 2008 12:02
do rob555
przebieg auta jest prawdziwy jeszcze w grudniu był serwisowany i miał przejechane około 86 tyś. sprawdziłem to w niemczech w serwisie. a można zobaczyć w jakim jest stanie pasek rozrządu i stwierdzić czy wymiana jest już konieczna?
rob555
Post autor: rob555 » pt mar 07, 2008 12:17
andrzej23 pisze:do rob555
Jak bedzie popekany albo juz przytarty to bezwglednie do wymiany. Ale nawet jak bedzie wygladac OK to tez nikt gwarancji nie da ze nie strzeli....
andrzej23
Post autor: andrzej23 » pt mar 07, 2008 13:01
do rob555
spoko wiem o co ci chodzi.pojadę do kumpla żeby zobaczył jest mechanikiem ale młodym 21 lat boje sie doc mu to do wymiany jeszcze cos mi źle zrobi. w najgorszym wypadku jak pasek będzie zle wyglądał to pojedę do jakiegoś dobrego mechanika a jak bedzie ok to poczekam na mojego.ja sie na tym kompletnie nie znam. a ile to może kosztować ta wymian?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
