Wymiana łożyska piasty tylnej
Kowal38
Post autor: Kowal38 » wt mar 06, 2007 20:42
Witam!
W tylnym prawym kole podczas jazdy zaczyna mi "buczeć" na zakrętach , w dodatku hamulec akurat tez w tym kole słabo trzyma.
Chciałem zapytać czy łożyska kół należy wymieniać parami czy nie ma takiej reguły jak w wypadku (opon,amorów) , czyli czy wystarczy wymienic jedną stronę zużytą(z uwagi na koszty)
czy między łożyskiem z piastą tyl.FAG a zamiennikami USA/Chiny jast jakaś kolosalna różnica w eksploatacji?
FAG 225zł
no name USA/Chiny 130zł
proszę o porady.
Dzięki!
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 06, 2007 21:14
Z tego co wiem nie trzeba parami wymieniać. A co do trwałości... no name wytrzymały mi 1000 km i się rozsypało.
[ Dodano: 06 Mar 2007 20:16 ]
Jeśli hamulec już Ci słabo trzyma to możesz mnieć tam spory luz i radziłbym naprawic to jak najszypciej.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » wt mar 06, 2007 21:23
Kowal38 pisze:Chciałem zapytać czy łożyska kół należy wymieniać parami
nie ma takiej potrzeby
Kowal38 pisze:no name USA/Chiny 130zł
jak najdalej od takich lożysk!
Kowal38
Post autor: Kowal38 » śr mar 07, 2007 20:04
Wymieniłem dzisiaj jednąpiastę z łożyskiem (Ruville)
koszt 260zł +50 wymiana,naprawa hamulca gratis,był tylko zapieczony tłoczek.
Rzeczywiście nie trzeba wymieniać obu naraz.
Dzięki!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
