Coś zaczeło wyć.
l_krupinski
Coś zaczeło wyć.
Post autor: l_krupinski » wt mar 06, 2007 10:18
Witam.
Mam taki problem że przy zapalonym Golfie i wciśniętym sprzęgle słyszę wycie i jak dodaje gazu to wycie przyspiesza i robi się coraz głośniejsze. Hałas ten występuje tylko przy wciskanym sprzęgle i najbardziej jest słyszalny przy nie rozgrzanym samochodzie.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 06, 2007 10:47
l_krupinski pisze:przy wciskanym sprzęgle
wydaje mi się że to łozysko oporowe
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt mar 06, 2007 11:02
a moze juz sprzegla nie ma :bigok: ale tez podejrzewam lozysko
l_krupinski
Post autor: l_krupinski » wt mar 06, 2007 11:06
A droga może być wymiana tego łożyska??
A czy rozgrzany silnik może mieć wpływ na to że nieraz wycie przycicha albo wogóle go nie ma??
Dodam też że sprzęgło zaczęło bardzo dziwnie lekko chodzić, mam takie uczucie jakby wpadało w podłogę.
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt mar 06, 2007 11:08
sama wymiana najmniej 200zl. a 1 czy wsteczny nie zgrzyta??
l_krupinski
Post autor: l_krupinski » wt mar 06, 2007 11:24
Nie wsteczny nie zgrzyta. czasem tylko jak wzucałem dwójkę to zazgrzytało
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 06, 2007 11:37
masz linkę z samoregulatorem a jeszcze jedno jak ci bierze sprzęgło????
l_krupinski
Post autor: l_krupinski » wt mar 06, 2007 11:43
Tak mam linkę z samoregulatorem, a sprzegło zaczyna brać mi tak od połowy, więc chyba nie jest tak źle, jakiś rok temu wymieniałem tarcze na Sachs, bo mechanik twierdził że reszta jest dobra
Waluch
Post autor: Waluch » wt mar 06, 2007 12:47
może tu jest błąd ... jak się wymienia ,to cały komplet ... wymiana sprzęgła jest dość kosztowna dlatego nie warto ryzykować wymianiając np. tylko tarczę ... bo krótkim czasie może się okazać, że np. docisk padł ... i znów dodatkowa robota i koszta ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
