Popychacze
- Jacenty85
Popychacze
Witam! Mam pytanko stricte mechaniczne: Niedługo biorę się za wymianę szklanek (popychaczy) Nie lubie paplać się w mechanice ale mimo wszystko wole sam wszystko zrobić bo wiem, że po robocie podwórkowego mechesa wszystko będę musiał regulować. Wracając do sprawy chodzi mi o to, że nie moge dostać szklanek do swojego auta w jednolitym, hermetycznym opakowaniu (zalane siliconem).Jestem zmuszony kupić wobec tego "na sztuki". Słyszałem, że wewnątrz szklanek powinien być olej siliconowy. Co wobec tego zrobić? Czy włożyć je takie jakie dostane? Czy moze tam już będzie coś? Czy może czymś je napełnić? Proszę o poradę. Pozdrawiam
Re: Popychacze
Jacenty85 ja tez nie lubie sie babrać ale wole zrobić samJacenty85 pisze:Jestem zmuszony kupić wobec tego "na sztuki". Słyszałem, że wewnątrz szklanek powinien być olej siliconowy. Co wobec tego zrobić? Czy włożyć je takie jakie dostane? Czy moze tam już będzie coś? Czy może czymś je napełnić? Proszę o poradę.
spokojnie możesz kupić szklanki na sztuki , ja kupowałem do swojego diesla
w każdej jest olej już fabrycznie zalany nawet wtych na sztuki, a ten zaworek
co jest pod spodem ciężko jest wyciągnąć, trzeba kilka razy uderzyć szklaną
w drewniany stół i wtedy on wychodzi, tak się regenreruje czyścisz wszystko
do białości, suszysz i zalewasz syntetykiem i jest spoko, i tak się zapełni pod
ciśnieniem olejem z silnika, są tam otworki jak wiesz i widać ...
troche mnie dziwi że chcesz nowe zalewać, one muszą być przygotowane
i muszą być z olejem, zresztą jak zalewałbyś to i tak część wycieknie
[ Dodano: Wto Mar 06, 2007 09:39 ]
ja sobie jeszcze zalałem z góry po założeniu wałka, czystym olejem,miś fazi pisze:po założeniu nie uruchamiać silnika przez pół godziny i musi być ok
co prawda spłynął do misy ale zawsze coś ...
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
