Urywa mi przegub
Adam 1978
Urywa mi przegub
Post autor: Adam 1978 » pn mar 05, 2007 21:37
Od jakiegoś czasu urywam wewnętrzny lewy przegub w Golfie IV 1.6 z 98 roku.Założyłem już kilka z różnych firm a ostatnio nawet orginalny, który wytrzymał tydzień czasu. CO ZROBIĆ??? POMOCY!!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 05, 2007 21:47
moze masz krzywą półoske , albo ktoś regulował kąt pochylenia koła na sworzniu wachacza
Adam 1978
Post autor: Adam 1978 » pn mar 05, 2007 21:56
półośka jest prosta a sworzeń zmieniony był dużo wcześniej
Seaman
Post autor: Seaman » pn mar 05, 2007 22:02
miś fazi pisze:ktoś regulował kąt pochylenia koła na sworzniu wachacza
tez bym za tym byl
macias 130
Post autor: macias 130 » pn mar 05, 2007 23:35
Miałem kiedyś polówkę powypadkową i ten sam problem, okazało się że była źle zrobiona koło pasowe od podłużnicy powinno być w odległości około 2 czy 3 cm ja miałem 0,5 cm i stąd naprężenia które powodowały urywanie przegubu. Przy skręcie na maxa w prawo silnik ocierał się o podłużnice. Pozdrawiam
Adam 1978
Post autor: Adam 1978 » wt mar 06, 2007 16:09
jeżdżę nim już 4 lata i jak dotąd wszystko było ok żadnych stłuczek czy kolizji
sworzeń wymieniłem jakiś rok temu
pierwszy przegub urwałem około pół roku temu
po założeniu drugiego szarpało kierownicą przy skręcie w lewo pod obciążeniem
po wymianie przestało szarpać ale zaczeło je urywać
greg
Post autor: greg » wt mar 06, 2007 17:00
Adam 1978, wymieniałeś sam przegub czy całą półośkę? Jak sam przegub to zaryzykuj wymianę jednak półosi.
Adam 1978 pisze:o założeniu drugiego szarpało kierownicą przy skręcie w lewo pod obciążeniem
a poducha silnika jest ok?
Adam 1978
Post autor: Adam 1978 » wt mar 06, 2007 22:37
poducha jest ok bo po wymianie na drugi przegłub było jakiś czas ok tz nie szarpało i wydawało sie wszystko w porządku aż tu urwało najpierw jeden później drugi
[ Dodano: 07 Mar 2007 19:44 ]
dziś w warsztacie powiedzieli że flansza w skrzyni na której mocowany jest przegub jest uszkodzona tz. wewnątrz uszkodzone ma ścianki przez półośke albo wcześniejsze przeguby każą wymieniać flanszę
czy to ma sens flasza kosztuje u nich około 600 zł + następny przegub jestem w kropce
[ Dodano: 07 Mar 2007 20:39 ]
czy ktoś może mi pomóc???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
