nie działa el. szyba
PITer27
Post autor: PITer27 » pn mar 05, 2007 19:44
Witam. Mam problem z tylna szyba, silniczek słychać, do dołu idzie ale do góry już nie. Co to może być. Dzieki z góry.
łyssy
Post autor: łyssy » pn mar 05, 2007 20:13
na 99% masz zerwaną linkę w podnośniku - miałem tak u siebie- na dół spoko, do góry -kupa!
buxi
Post autor: buxi » pn mar 05, 2007 20:30
Linka na 100% :D
---------- Passat -----------
manieknsz
Post autor: manieknsz » śr mar 07, 2007 18:46
podlacze sie do tematu jk mozna u mnie w mk3 szyba od kierowcy jak zamkne i puszcze przycisk to odrazu opada i nie mozna jej zamknac co sie stalo bo nie mam pojecia
GieTe
Post autor: GieTe » śr mar 07, 2007 19:01
prawdopodobnie jest urwane takie gow... na ktorej haczyk z linki sie blokuje i podnosi szybe, ja to samo miałem, kupilem na gieldzie ale sie okazalo ze nie do tych drzwi :/ ;( jak ktos chce to moge sprzedac (do tylnych prawych, za pasażerem) jak co to pisac :)
------------Regeneracja N75 do silnika 1Z-------------WARSZAWA------------
Tel. pięć zero pięć sześć jeden osiem sześć pięć sześć.
manieknsz
Post autor: manieknsz » śr mar 07, 2007 19:08
a jak to wyglada bo nie mam pojecia i w ktorym miejscu to sie znajduje mozna to dokupic czy co
[ Dodano: 07 Mar 2007 18:34 ]
bylem sprawdzilem o co chodz i jest tak jak chce opuscic szybe to nie mozna musze nacisnac najpierw do gory raz [przycisk] ze by sie opuscila ale jak chce zamknac to sie nie blokuje tylko opada odrazu na sam dol
co sie stalo cos sie ulamalo czy co ??
pomocy
z gory dzieki
GieTe
Post autor: GieTe » czw mar 08, 2007 01:25
a wiec wyobraz sobie ze jest linka zwykla stalowa na ktorej jest taki chyba olowiany walec,ta linka idzie wzdloz prowadnicy metalowej, ale zeby ta linka byla caly czas przy prowadnicy to musi o co sie zachaczyc, na 99% pekła blaszka ktorej nie idzie przyspawac... chyba olow :/ i linka sie odrywa od tej prowadnicy i spada zaczep uchwytu szyby dlatego szyba spada, ja mialem identyczna sytuacje :/
manieknsz
Post autor: manieknsz » czw mar 08, 2007 10:41
to co musialbym wymienic , ta prowadnice
GieTe, to co zrobiles zeby chodzilo dobrze ???
co trzeba zrobic
GieTe
Post autor: GieTe » czw mar 08, 2007 10:51
manieknsz pisze:to co musialbym wymienic , ta prowadnice
ja u siebie wymienilem kompletny mechanizm, ale teoretycznie wystarczyloby wymienic uchwyt szyby (do ktorego przykrecasz szybe i przez ktora przechodzi linka z bolcem, i wtedy tym porusza) watpie zebys sama ta czesc dostał, ja wymienilem kompletnie wraz z silniczkiem :) takze tylko wsadzilem i przykrecilem szybe :P ja jeszcze czegos niewiesz/nierozumiesz pisz smiało :) pozdro :bigok:
manieknsz
Post autor: manieknsz » czw mar 08, 2007 11:05
a ile kosztuje ten mechanizm caly ,wiesz moze ?
skowi17
Post autor: skowi17 » czw mar 08, 2007 11:35
Samej linki nigdzie nie kupisz,ale można ją dorobić tylko,że dorobienie kosztuje 80zł a cały zestaw,bez silniczka na Allegro kosztuje ok.110 zl .Elektryczny podnośnik szyby przedniej od strony kierowcy często się psuje. Ja wymieniałem linke i ślimak już dwa razy.Podnośnik do tylnej szyby można szybciej kupić niż do przedniej. http://moto.allegro.pl/item172352488_po ... nowy_.html
smadny
Post autor: smadny » czw mar 08, 2007 11:37
skowi17 pisze:na Allegro kosztuje ok.110 zl
Dobrze godo :bigok: Zalezy jak trafisz od 100 do 200 nawet :zlosnik:
Volkswagen Klub Polska #555
VW Silesia Club - old school memmber ;P
manieknsz
Post autor: manieknsz » czw mar 08, 2007 11:45
ide sprobuje to rozebrac , i zobacze co i jak , to tam wyglada
narazie dzieki :bigok:
[ Dodano: 08 Mar 2007 22:35 ]
sprawa wyglada tak , bylem u elektryka , i powiedzial ze to sterownik .
moglo cos sie tam przypalic , wiec oddaje mu go w poniedzialek niech robi zobaczymy co z nim bedzie , narazie to by bylo na tyle
pozdro :bigok: :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
