Witam chce na wiosnę obniżyć tył springami(3 cm w dół). Chciałem właśnie kupić amortyzatory na allegro i w opisie jest że amortyzatory podnoszą samochód o 2 cm. Co mam zrobić?
Jak kupie nowe to nie będzie efektu.... Czy springi dociągną amortyzatory i auto pójdzie w dół o te 3 cm? Co robić p.s. te amortyzatory co mam są jeszcze ok ale na dziurach słychać już jak syczą. Pozdrawiam
[Mk III] Amortyzatory i springi
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jak chcesz obniżyć furaka o max 40mm to wystarczy kupic same springi
żeby obnizyć więcej niż 40mm to wtedy trzeba też kupić krótsze amorki
talk więc moja rada :
jeśli musisz wymienić amorki to kup standardowe amorki i springi -40mm (jedno będzie pasowało do drugiego)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Ja mam małe niemiłe doświadczenie neistety z obniżką. Tez tak zrobiłem ze na standardowe (prawie nowe) amory zalozylem springi przod/tył -40. pojezdzilem miesiac i jeden amor z przodu się wylał a pozostałe tak trzepią na dziurach że nieporozumienie. Ja proponuje na allegro widzialem za 600 zeta 4 springi -40 + 4 amory o obnożonym skoku chyab 2,5cm nowe z gwarancja niemieckie. mysle ze to bedzie lepsze rozwiazanie:) ale to tylko moje skromne zdanie:)
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
no i gites dużo osób na forum tak właśnie robibuxi pisze:Zdecydowałem springi założyc na te amortyzatory co mam....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
