Spinki do listwy drzwi
Witam!!!!
Moze juz kiedys ten temat byl ale potrzebuje szybkiej informacji. Czy ktos wie jakiego rodzaju spinki do listwy drzwiowej tylnej(wersia 5D) sa stosowane. Czy jest tak samo jak na przednich drzwiach ze w srodku jest Spinka 12620 a na krancach Spinka 12619. Bo w tylnych drzwiach jest miejsce na chyba 5 spinek. Prosze o pomoc. Sugerowalem sie ta aukcja: http://www.allegro.pl/item166362160_spi ... vento.html
Ale wedlug niej wychodzi na to ze potrzebne mi jest 5 spinek 12619. Za wszelką pomoc wielkie dzieki!!!!!!!!!!
greg
na tylne drzwi do listwy idą spinki inne niż na przednie drzwi - numer 1H0 853 585 (5szt na 1 drzwi) bo na przednich drzwiach masz 2 rodzaje
[ Dodano: Pon Mar 05, 2007 4:53 pm ]
to są takie same spinki jak na zewnętrznych krańcach listwy przednich drzwi
[ Dodano: Pon Mar 05, 2007 4:54 pm ]
wieć masz rację że potrzeba 12619
Potrzeba Ci 5 spinek (na jedne drzwi) 12619 wg w/w aukcji.zajawka pisze:Ale wedlug niej wychodzi na to ze potrzebne mi jest 5 spinek 12619
Dlatego, ze na tylne drzwi ida takie same jak na brzegi przednich drzwi...
Ostatnio zmieniony pn mar 05, 2007 18:12 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
u mnie jest taki problem ,że miałem walnięty bok,blacharz podczas malowania musiał zdjąć tą listwe z dzrwi i błotnika ,była ona również pogięta więc ją wyprostował na ciepło.Teraz leży dosyć luźno i łatwo ją odczepić szczególnie na błotniku a przy dwóch końcach spinki luźno trzymią, wydaje mi sie ,że te zielone tulejki już są mocno wyjechane i tak dobrze już nie trzymie albo blacharz te spinki jakoś pozamieniał co o tym myślicie ? albo 2 opcja listwy do wymiany ale wg. mnie są proste.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
