Witam mam problem jak jest zimno samochod trzeba kilka razy krecic czesto dodac gazu zeby odpalil ... jak jest cieplo problem praktycznie znika .. gadalem z kumplem i mowil mi ze moze byc duzo przyczyn ale nie mam poprostu tyle kasy zeby powymieniac wszystkie czesci ktore on mi podal jako te ktore moga byc przyczyna .. nie wiecie co to moze byc najczesciej ?? albo moze ktos mial taki problem ??
[ Dodano: 05 Mar 2007 13:31 ]
probowalem wrzucic to w technicznych ale pisze mi ze nie okreslono prfiksu lub podprefiksu.. nie mam pjecia o co chodzi wiec wrzucilem tu
Problem z odpalaniem
Ostatnio zmieniony pn mar 05, 2007 19:14 przez Morales88, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyczyn moze byc wiele od cewki wysokeigo napiecia porzez czujnik temperatury. Wartos prawdzic te zeczy samemu lub u mechanika. Ciezko cos powiedziec moze pompa paliwa nie domaga. Trzeba sprawdzić kazda z rzeczy a dopiero poxniej wymieniac.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Miałem to samo u siebie, dodatkowo jeszcze szarpał po odpaleniu na zimnym (nie chodził na jeden gar) z tym że wymieniłem wszystkie od razu z rzeczy mogące powodować takie objawy. Kable zapłonowe, kopułka, palec, świece, czujnik temp)
Najlepiej gdybyś mógł od kogoś pożyczyć np: dobre kable zapłonowe, być może to od nich zależy, że jak są zimne i wilgotne po postoju to nie przewodzą, dopiero po rozgrzaniu w miarę sprawują swoją funkcje. Przeczyść też świece i w miarę możliwości kopułkę, być może że są zasyfione. Oczywiście to problem rzeka, ale od czegoś trzeba zacząć.
Powodzenia.
Powodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
