Szarpanie przy hamowaniu
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pn mar 05, 2007 13:35
Witam wszystkich!
Kilka miesięcy temu wymieniłem z przodu tarcze i klocki, to i to firmy ATE. Od tamtej pory mam problemy (teraz coraz większe, po przejechaniu 7000 km). Podczas hamowania szarpie mi kierownicą, tak jakby hamulce nierówno brały. Czasem jest ten efekt słabszy, czasem silniejszy. Co może być tego przyczyną. Oglądałem już kilkakrotnie tarcze i klocki po zdjęciu kół, ale żadnych dziwnych objawów nie zauważyłem.
Efekt ten występuje najbardziej przy średnim naciśnięciem hamulca, jak depnę mocno to też szarpie, ale mniej.
Zmieniałem koła i nic nie pomogło (myślałem, że może z kołami coś jest nie tak, ale to nie to).
Może ktoś już z takim czymś walczył?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn mar 05, 2007 13:47
układ kierowniczy do sprawdzenia gałki swożnie i ewentualnie amortyzatory jak wiesz układ kierowniczy ma zasadniczy wpływ na jakość hamowania
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pn mar 05, 2007 13:54
No właśnie dwa tygodnie temu byłem na przeglądzie (jak co roku trzeba pieczątkę wbić:)) i niczego złego nie stwierdzili... niby wszystko w normie...
marcello
Re: Szarpanie przy hamowaniu
Post autor: marcello » pn mar 05, 2007 14:02
Jacenty80 pisze:Witam wszystkich!
slyszalem ze duzo ludzi skrazy sie na tarcze ATE (nie wiem czy zla partia czy co) - duzo jest reklamacji na bicie przy nowych tarczach (przebiegi podobne do twego). reklamuj je u sprzedawcy.
OCTAVIA i do tego COMBI
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 05, 2007 14:15
Może zaciski nie przesuwają się swobodnie na pływakach. To chyba mogłoby spowodować podobne objawy. Jak naciskasz mocniej to je rusza. Ale to tylko domysły, mogę się mylić.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pn mar 05, 2007 16:35
Niedługo będę zmieniał przewody hamulcowe, to dokładnie obejrzę. Trzęsie się cały przód, więc to chyba nie układ kierowniczy...
Sly108
Post autor: Sly108 » pn mar 05, 2007 19:19
Wszystko możliwe że masz krzywe tarcze. Poprostu mogłeś trafić na jakąś wadliwą partie. Musisz je zareklamować.
gacekrallyteam
Post autor: gacekrallyteam » ndz mar 14, 2010 09:59
ze tak zapytam co zrobilems aby usunac ten problem??? bo mam dokladnie taki sam
gacek
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » ndz mar 14, 2010 13:16
Siemka. Podnieś na lewarku i pokręć kołem, zobaczysz czy w którymś miejscu wyraźnie mocniej ociera o klocek jeśli tak to odkręć tarcze i dokładnie wyczyść to miejsce gdzie styka się tarcza z piastą. Być może że zostało trochę rdzy i nie równo przylega i fajta.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
gacekrallyteam
Post autor: gacekrallyteam » ndz mar 14, 2010 13:53
dzieki za podpowiedz sprawdze to, mam nadzieje ze pomoze
gacek
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » ndz mar 14, 2010 16:09
Mam u siebie to samo, tylko ze tarcze Brembo, jak poradzisz sobie z tym problemem to podziel sie z nami.
Jak zdejmiesz zaciski to sprawdź w jakim są stanie tulejki teflonowe- moze to wina ich zyżycia???
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 16:10 przez damian_piaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 403 gości
