2EE i wszystko w temacie
GOLFPIT
Post autor: GOLFPIT » pn mar 07, 2005 13:31
witam,
zima jak zwykle zaskoczyla wszystkich drogowcow:)
ja pol godziny odsniezalem dojazd i zastanawiam sie nad zalozeniem pluga :) do swojej
cudownej trojeczki bo stanal dopiero jak sciana sniegu byla wyzsza od maski
ale moze zarty na bok...
problem ma moja kolezanka otoz ma MK2 z fenomenalnym gaznikiem 2EE..
problem polega na tym ze po odpaleniu silnik wchodzi na bardzo wysokie obroty i ciagle na nich siedzi 3- 5 tys chyba.. podobno moze jezdzic wciskamia gazu :)
problem zaczal sie gdy jej maz pozyczyl komus aku a potem tamtem ktos na odwrot go podlaczyl (smiechu warte) ale nic odwrocili go i niby bylo dobrze ale tylko chwile..
ciekawe czy moglo sie cos popalic??
tydzien temu wymienili gaznik caly!!! sonda lambda i cos tam jeszcze i przez 30 km bylo dobrze a pozniej to samo a wiec chyba to nie gaznik...mechanicy nie wiedza jak to ustawic..
powiedzcie co to moze byc w czym szukac bo ludzie bezsensu wymieniaja byc moze dobre rzeczy....
pozdrowka cieple dla wszystkich...
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn mar 07, 2005 22:31
a byłeś na komputerze , moze zaprogramuj go sam .odłącz akum. poczekaj 5 min. podłaczgo i wtedy zagrzej silnik aż wentylator się właczy . wszystkie urządzenia w aucie w tym czasie wyłacz . Jak wentylator sie włączy to wtedy zdaś auto i wtedy zobacz czy jakieś są zmiany
fragy
Post autor: fragy » pn mar 07, 2005 22:41
Gaznik 2EE diagnozuje sie dioda podłoczona pod przewód koło ataratu zapłonowego. Bardzo czesto przy odwrotny podłaczniu akumulatora upala sie w sterwoniku masa komputera. Jesli odłaczenie zasilania nic nie da zdiagnozowałbym to dioda i jesli nie bedzie usterek zajrzyj do komp.
golfiarz16PN
Post autor: golfiarz16PN » ndz wrz 09, 2007 14:19
Nie wiem czy to jest to samo, ale ja miałem podobny problem. stałem gdzieś na światłach a tu masz obroty ok 3000, ludzie sie na mnie patrzą jak na głupka. Jade wrzucam na luz a tu to samo. Pojechałem do mechanika to powiedział mi że to chyba nastawnik przepustnicy. Jeszcze do tego miałem miałem taką wade że na jak dodawałem gazu to mi światła mocniej świeciły, a jak już chodził na wolnych obrotach to pulsowały światła. Szwagier mi podpowiedział że może być tak że alternator słabo ładuje i wtedy pociąga silnik na obrotach. zdiagnozowałem cały alternator i w końcu okazało się że trzeba wymienić regulator napięcia. I to było to
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
