Witam wszystkich
Odkad wymienilem olej na polsyntetyk mam problem z wyciekiem oleju. Nie wiem na czym auto jezdzilo wczesniej, ale to co zlalem z silnika wygladalo jak smola. Po kazdej jezdzie regularnie zaolejona jest cala pompa wspomagania kierownicy. Zaznaczam jednak ze uklad wspomagania jest szczelny. Czy ktos ma pomysl gdzie moze byc nieszczelnosc? Prosze o wskazowki. Pozdrawiam wszystkich
Bolo
wyciek oleju z silnika ABD
1 simering na wałku rozrządu od strony paska
2 uszczelka pod pokrywą głowicy
3 uszczelka pod głowicą
jest jeszcze wiele potencjalnych miejsc wycieków ale te akurat lerzą nad pompą wspomagania
Co do oleju musiałeś wcześniej mieć minerał i zmiana na półsyntetyk musiała zaszkodzić twojemu silnikowi
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
Przy wymianie rozrzadu dokladnie obejzalem rejon kola rozrzadu i kola na wale - tam nie widac zadnego wycieku. Uszczelka pod pokrywa zaworow rowniez byla wymieniana. No a gdyby byla to uszczelka pod glowica, to zaraz byloby to widac po ukladzie chlodzenia, a ten jest szczelny i w pelni sprawny.
Bolo
Bolo
BOLO
S1bolo pisze: No a gdyby byla to uszczelka pod glowica, to zaraz byloby to widac po ukladzie chlodzenia, a ten jest szczelny i w pelni sprawny.
Bolo
nie koniecznie w tym silniku na rogu znajduje się kanał doprowadzający olej z bloku do głowicy szerokość uszczelki pod głowicą w tym miejscu która go uszczelnia to mniej wiecej 3mm i niestety lubi tam sączyć się olej na zewnątrz silnika
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
