[mk3 CL 1.6i] Problemy z obrotami
Mam dziwny problem z obrotami. Po dodaniu gazu samochód wkręca się na 2000 obrotów i nie chce z nich schodzić mimo że w ogóle nie ruszam gazu, tak się dzieje jak jest na luzie.
Próbowałem dojść o co chodzi i zdjąłem filtr powietrza i zobaczyłem że to jakiś silniczek otwiera przepustnice pewnie na podstawie jakiegoś sygnału? Ale dlaczego się tak dzieje to nie wiem. Prośba o pomoc.
Co to może być przyczyną?
Czy ktoś zna warsztat ( Ew. serwis VW) gdzie nie odwalają fuszerki mogliby się ty zająć?
Najlepiej na terenie Warszawy.
Wygląda na silniczek krokowy ewentualnie potencjometr położenia przepustnicy
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
u mnie dzieje się podobnie i winny jest silniczek krokowy
moze pomódz czyszczenie (umnie nie przyniosło rezultatu ) lub wymiana
koszt
jeśli silniczek ma 4 piny od 50PLN
jeśli ma sześć pinów od 180PLN
ceny na Allegro za używki
nowe kosztują ok 300-400 PLN
koszt
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jak sprawdziłeś??sprawdzałem to nie silniczek krokowy, to musi być coś innego
podłaczałeś golfa pod VAGa??
jeśli tak to powinien wyskoczyć błąd określający co jest nie tak
ewentualni masz zatartą ośke na której obraca się przepustnica
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90137kriss024 pisze:Cytat:
Pierwszy Oficjalny Spocik 11 Marca godz.17(parking koło nowego mostu przy rondzie)!!!
powiedz coś więcej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
