Lekkie szarpanie i mała moc
Od jakiegoś czasu autko czasem szarpie silnikiem, i nie ma mocy (dodaję gazu a auto wolno przyspiesza - wiem, że to tylko 1,6ABU ale...
). Objawy te są dość rzadkie i mało zauważalne, nie jest to (mam nadzieję) jakiś wielki problem, jeździć można normalnie ale mimo to irytuje mnie. Wymieniłem świece i sytuacja się poprawiła ale jeszcze nie do końca. Na co jeszcze zwrócić uwagę - kable, kopułka, palec? Dodam, że bierze olej
tzn. po przejechaniu ok. 1000km muszę dolewać. Wymieniałem niedawno uszczelkę pod pokrywą zaworów bo sączył się olej. Nie wiem czy dobrze to zrobili czy to coś innego.
[b]1,6 ABU '94 R.I.P[/b] :(
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6582/sigun6.png[/img]
[url=http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1638265]Aktualne aukcje[/url]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Na jałowym jest ok, najwyraźniej czuć to szarpanie przy zdejmowaniu nogi z gazu przy zimnym silniku. Istotne może być też to, że nie mam obecnie katalizatora choć usunąłem go parę m-c temu i dopiero teraz szarpie.
W innym topiku (tylko MK4) zasugerowano poduszki silnika, może to to? Tylko to nie tłumaczyłoby dlaczego jest słaby.
Czy to normalnie, że po 1000km trzeba uzupełniać olej?
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
ja w 1,8 ABS przez 10 tysi nie dolałem ani kroplicurrahee pisze:Czy to normalnie, że po 1000km trzeba uzupełniać olej?
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Jacenty85
Jesli masz wątpliwość co do poduszek silnika, proponuje wrzucić auto na wsteczny, zaciągnąć ręczy, dodać troche gazu i próbować ruszyć. JEśli ktoś kto będzie stał przed silnikiem (otwarta maska ) usłyszy metaliczne puknięcie to poduszki kwalifikują się do wymiany. Moim zdaniem jeśli zarpie podczas puszczania gazu będą to poduchy.
A to, że słabo przyspiesza moze zależeć od sondy (po rozgrzaniu), czujnika temp. lub czujnika halla w aparacie zapłonowym lub złej regulacji zapłonu.
Poduchy sprawdzę - thx. Czujnik halla i tep. wymieniałem już, zostaje wiec zapłon. Muszę sprawdzić kopułkę, palec i ew. ustawić zapłon. BTW. jak powinien być ustawiony dla ABU?
Zależy ile ci tego oleju bieże jeżeli 100 ml na 1000km to nic strasznego ale jeżeli po przejechaniu musisz dolać litr to ja bym tu szukał przyczyny.
A jeżeli chcesz sprawdzić kable zapłonowe to odstaw samochód na jeden dzień (pochmórny i wilgotny ) odpal go jak będzie całkowicie ciemno i zobacz czy kabelki sie nie świecą.
Jak sprawdzam na bagnecie, jeśli jest ok czyli w połowie wyżłobienia to po 1000Km jest na dole czyli na minimum. Wychodzi z tego, że ubywa ~500ml to chyba za dużo
. Tak jak napisałem wcześniej wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów i silnik jest już mniej "pobrudzony"
ale nie wiem do końca czy jest ok bo ślady sączenia jeszcze są tylko już sam nie wiem czy to stare czy nowe (bo całkiem sucho tam nie jest). Wyglądało to tak:
Teraz jest trochę lepiej ale pewności nie mam, tak czy inaczej czy przez to może ubywać tak oleju?
Ja u siebie na 100% mialem odpiętą sonde lambda i wtedy na zimnym silniku wlasnie tak szarpalo delikatnie jak sie gaz popuscilo... i wtedy silnik palił 16 l / 100km
wlasnie przed chwila podłączylem te sonde na cieplym silniku i spalanie spadlo normalnie do 7-8 L ale jeszcze szarpania na zimnym silniku nie wyczaiłem bo nie bylo okazji tego sprawdzic.
Jak to tylko zrobie to napisze i wtedy sie okaze czy sonda lambda jest przyczyna spalania i szarpania takze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
